- (212.73 КБ) 1138 скачиваний
Замена выходного транзистора в FM радиостанции.
Купил передатчик 88-108 МГц ST-15B. На выходном каскаде используется полевой транзистор RD15HVF1. Можно ли вместо него впаять транзистор с такими же параметрами, отличие лишь в мощности (в 2 раза мощнее) RD30HVF1 ???
У Вас транзистор вышел из строя? или Вы хотите мощность увеличить? У более мощного полевика
емкость затвора больше следовательно и мощность предварительного каскада должна быть больше.
а прямая замена на такой частоте без дополнительного согласования не даст даже той мощности
которая была. Коэффициент усиления по мощности таких каскадов обычно 5-7 КПД -50-60%
Следовательно если мощность увеличивать -нужно добавить еще один каскад усиления но при этом
легко подсчитать ток потребления самим устройством.
Собери УМ отдельно.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=1162
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Можете подкинуть готовые схемы или передатчик на транзисторе RD70HVF1? 15ти Ватт маловато для покрытия (3 км). Хотелось бы на 30 или 50 Вт передатчик радиусом покрытия 15 км. А транзистор на 15 Вт вышел из строя во время грозы.
- (43.38 КБ) 992 скачивания
15ти Ватт маловато для покрытия (3 км). Категорически не согласен! Пораболтайте над антенной!
Увеличение мощности с 15-ти ватт до 50-ти увеличит дальность чуть больше, чем в полтора раза. Лучше подобрать антенну получше и поднять её повыше.
Замена погоревшего транзистора более мощным параметров передатчика не изменит, разве только повысит устойчивость выходника к перегрузкам (рассогласуху будет лучше держать, перегрев и пр. издевательства).
Нужно на петлевой вибратор с согласующим устойством работать он заземлен на оплетку кабеляVokintis писал(а): транзистор на 15 Вт вышел из строя во время грозы.
да и согласование и полоса по шире. Петлевой вибратор распологается вертикально с небольшим
углом 110 градусов в сторону излучения.
Это бред!!! У меня 5ватный транз. с ненастроенной антенной,которая висела на балконе пробивало до 2 км,а может и больше.
Чтоб не выбивало полевик в УМ,надо антенну зашунтировать резистором 100ком.
Или как уже говорилось использовать "замкнутые" антенны.Антенна Jка к примеру.
Вот расчёт Jки в антенном моделировщике Ммана на 100мГц.
За счёт прижатого лепестка ДНА хорошо лупит на даль и мало излучает в зенит.
Jантенна из трубки 10мм.
Высота подвеса-10м.
Z (Ом) -- 74.70+j2.16
КСВ--- 1.02.
Помимо того что J антенна лупит в основном под малым углом к горизонту и мало в зенимт,так ещё она закорачивает РК кабель по постоянному току,что защищает поливик от статики и наведёнки от грозовых разрядов.
Да и ещё.С нормальной наружней антенной хватит и 5вт для уверенного приёма в радиусе 3км.
Высота подвеса-10м.
КСВ--- 1.02.
Вот сам передатчик
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.2
- (153.17 КБ) 1063 скачивания
Может у вас кабель поврежден? Такая антенна должна лупить далеко. Я собрал антенну из того что нашел под рукой,это был алюминевый прут и алюминевая трубка,просто прибитые к палке 1.5 метра и висела на балконе 4го этажа 5ти этажного дома. Лупило навесь поселок и дальше(принимал на мобилу),за исключением а обратную сторону дома,там максимум метров пятсот проходило.
Если использовать кабель 75 Ом вместо 50 Ом, как повлияет это на работу передатчика?
Всё будет зависить от степени не согласования по сопротивлению участков: Выход УМ Р/ст-фидер,фидер-антенна.
Самый плохой случай когда совпадёт несогласование и там и там.
Грозит начиная от снижения мощности излучения,появления внеполосного излучения и кончая выходом из строя УМ.
Вообщем не стоит применять рк кабель не того типа.
Вашим передатчиком при такой моще должен быть уверенный прием до 10-12км.А при прямой видимости порядка 20-25км.Проверьте КСВ.И подымите выше антенку.
Поменяйте транзистор, на вых. антенного гнезда на корпус от центральной жилы поставте 100кОм на корпус и транзистор перестанет гореть.
У самого наподобе передатчик и такая же антенка. Пока нашол причину от чего горит транз поменял 4 транзистора.
И будет вам счастье.
Все вопросы в личку.
Вместо резистора 100 кОм лучше поставить обычный дросель. Так надежней будет.
Приветствую! Дроссель на сколько витков ставить?
Ответил в личку.
Сайт интересный.Пока картинку прилепишь ....
Так и не загрузилась........
Да любой ВЧ дроссель. Можно взять готовый, заводской например на 100 мкГц (да дросселе так и написано). Или просто намотать на изоляторе (каркас от любой катушки ВЧ) несколько десятков витков (виток к витку или с шагом) любого провода. Дроссель будет замыкать на корпус передатчика все наводки и статическое электричество с антенны.Vokintis писал(а):Дроссель на сколько витков ставить?
