Глубокая разрядка аккумулятора
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Prizrak1001
Сообщение Prizrak1001 »
Добрый вечер всем. Хотел спросить вот. У меня на аккумуляторе написано номинальное напряжение 3.6-3.7В, а максимальное 4,2В. Замерив мультиметром получил напряжение 3.3В. Означает ли это что аккумулятор в состоянии глубокой разрядки? Т.к не получается включить телефон. Загорается заставка производителя и все. Может потухнуть потом снова включиться даже без аккумулятора. Как только вставляешь его, то такая фигня происходит один раз и больше ничего не появляется. Когдато давным давно он включался от сети, показывало на экране что зарядки 5% и идет зарядка но спустя время выключался сам и при повторном включении сново показывал зарядку 5%. Что можете посоветовать?) и ответьте на мой вопрос) Если напряжение ниже номинального значит ли это что аккумулятор в состоянии глубокой разрядки?. Кстати телефон Sony ericsson WT19i
innokenty
Re: Глубокая разрядка аккумулятора
Сообщение innokenty »
3,3 В это действительно мало. При таком напряжении аккумулятор не в состоянии отдавать ток, и при таком напряжении телефоны обычно не пытаются зажечь экран и запустить проц, а ждут когда хотя бы 3,6 В на аккумуляторе будет. А ещё при таком напряжении встроенная в заменяемую батарею схема защиты должна сама отключать банку от контактов - так что есть шанс, что это схема защиты сдохла, и из-за этого такие фокусы. Попробуйте измерить напряжение на батарее, когда она вставлена в телефон, а телефон подключен к зарядке.
Со схемой каждый может
АлександрЛ
Иногда помогает - подключить вынутый из телефона аккумулятор к источнику напряжением 4 - 4,2 вольта- лучше всего лабораторный БП-
Prizrak1001
зарядил аккумулятор с помощью лягушки, все норм напряжение 3.9, но заряжался полтора дня потом от обычного питания и как только вытаскиваю питание телефон вырубаетя и не включается пока сново не вставлю. хотя когда вставляешь пишет что батарея заряжена. и включается только если я включаю от сети, если же от компа подключу то нет. Уже не пойму аккумулятор это или чтото другое
АлександрЛ
Проверьте аккумулятор "под нагрузкой"- можно лампочкой от фонарика- и смотрите на сколько напряжение упадёт.. Возможно, что этот аккумулятор уже годится только "для вскрытия"..
addadd
Сообщение addadd »
Согласен похоже батарею на трепанацию :)) а в телефон новую
а толкание (подача U, можно и 9в, но кратковременно) батареи помогает при ее полном разряде
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
