Роутер D-Link di-524 B4. Когда то после 380v сгорел родной блок питания 7.5v 1.5A. Вместо него поставили блок питания 9v 2.2A на котором роутер исправно работал больше года. Пару дней назад к нему подключили блок питания на 7.5v 350mA, то есть с явно заниженым амперажем. После этого в роутере пропал WI-FI, хотя по проводам работает исправно. На программном уровне показывает, что все внорме, WI-FI включен. Замена блока питания, положительных результатов не дала. Поидее заниженая сила тока не должна убить прибор...
Какие будут мысли мудрые Коты
Последний раз редактировалось v111 Вт сен 23, 2014 09:55:09, всего редактировалось 1 раз.
Проверяйте напряжения. Их там не много. 3.3 и 5 вольт. На Wi-Fi идет 3.3 Если импульсные преобразователи и девайсу несколько лет, конденсторы лучше поменять.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
А где провести замеры? Впервые лезу внутрь роутера...
Вот фото платы
2.6 Картинки, прикладываемые к сообщению, должны быть не более 800 пикселей в ширину.
Предусматриваются следующие виды наказаний за нарушение Правил:
п 2.6 - Картинки большего размера будут удаляться без уведомления автора сообщения, который получит предупреждение. В случае повторения нарушения - бан на неделю.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт сен 23, 2014 14:24:41, всего редактировалось 1 раз.
Причина:.
