Фотоспособ
Сообщение Seriyvolk »
Разрешение самое высокое, на котором шаблоны печатаю. Просто водные чернила по волокнам бумаги так расплываются. На плёнке было бы на порядок лучше качество, точно говорю.
У тебя скорее всего косяк с принтером (драйвером), но не исключено, что и в просмотрщике ПДФ.
Сообщение mial »
Ruzik писал(а):Seriyvolk
При печати из DipTrace, разрешение 1200, этой сетки нет. :dont_know:
Попробуй в гербер маджик поля больше сделать. Либо в ДипТрейси поля добавить. У меня на струйнике после маджик из пдф тоже сетка вылазит. Борюсь таким способом.
Твой файл распечатал, принтер Киосера 1320, все вроде ровно.
Сообщение Ruzik »
Seriyvolk
Надо на лазернике попробовать эту пдфку напечатать.
mial
Не понял, что за поля? На фотке зубчики у тебя на дорогах.
В общем в настройках принтера поставил "Текст", разрешение 1200..
Полет нормальный..
Если ставить "графика", то из пдфки лезет сетка. :)
Ага, поставил текст, а напечатал из диптреса.. :))
В общем с пдфки с "текст", тоже сетка лезет. :(
Последний раз редактировалось Ruzik Пн сен 22, 2014 21:57:54, всего редактировалось 2 раза.
Напечатал на лазере. На полигонах сетка, дорогои зубьями. Фотать уже лень. Но в общем и целом - фотошаблон полное гогно.
Сообщение Ruzik »
Seriyvolk
Поставь "текст" или типа того.
mial
В гербмагике у меня почему то круглые фигурки пополам разъезжаются, поэтому решил через скрибус сделать (на фотке скрин пдфки)...
А печатает с гербмагивской пдфки отлично, без сетки.
11.pdf
(56.63 КБ) 222 скачивания
Последний раз редактировалось Ruzik Пн сен 22, 2014 22:16:52, всего редактировалось 4 раза.
В моём Xerox Phaser нет подобных настроек. Можно выбрать только тип носителя и яркость/контраст. Я попробовал несколько вариантов, на которых печатал когда-то давно для шаблонов (до появления струйника) - один хрен, полигон сеткой, дороги зубьями. При выводе из спринта такого нет, только что проверил.
Сообщение Ruzik »
Seriyvolk
В общем тут при экспорте что то происходит. На струйнике у меня тоже нормально печатается. Но вот лазерник делает сетку. :dont_know:
Есть векорный формат и растр. Возможно где-то в самих свойствах ПДФ это прописывается... Чую где-то рядом собака порылась. :))
Сообщение mial »
Ruzik писал(а):В гербмагике у меня почему то круглые фигурки пополам разъезжаются
Посмотри в свойствах пада что стоит, овал или эллипс. Какой то из них в маджике при повороте разъезжается. Видно только при выводе в пдф по моему.
Сообщение Ruzik »
mial
Овал (а я всю голову сломал), в общем нужно ставить эллипс?
Попробовал, эллипс тоже ломает, а как быть тогда, если нужен овал?
Сообщение mial »
Ruzik писал(а):а как быть тогда, если нужен овал
Я думал у тебя на круглом паде разъезжается. :) Если мне нужен вытянутый пад, я ставлю прямоугольник, иначе ломает.
Сообщение Ruzik »
На фотке в диптрейсе видно как выглядит. Хотелось бы именно такую форму.
Надо попробовать из магика на виртуальный принтер, и с него создать пдфку.
Сообщение Ruzik »
mial
В гербамагике сохранил через виртуальный принтер, овал не сломался.
Так что овал и эллипс можно. :)
пдф прилагается..
7777.pdf
(148.43 КБ) 183 скачивания
Сообщение mial »
Это хорошо. Действительно иногда надо овальный пад, а тут с ними такая хня. Видимо внутренний конвертер в пдф у маджика кривоват. :)
Вот из этого какую сетку лучше взять для маски? Хочу таки попробовать с ней.
Сообщение Ruzik »
Seriyvolk
Чем больше число, чем тоньше сетка. Самая тонкая, которая продается на http://p-plata.ru/product/26233/ примерно соответствует 64T http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p2135183
У меня есть такая, по мне.. тоньше для маски не нужно (слой очень тонкий получается).
Не знаю как там конкретно с размерами на ебай, взял бы 55Т и 77Т. :dont_know:
На али тоже посмотри, например..
http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 20671.html
http://ru.aliexpress.com/item/DPP-160-m ... 32226.html
Сообщение Okkupant »
Я вот такую http://ru.aliexpress.com/item/Cheap-and ... 97234.html недавно купил, попробую в деле.
Сообщение mial »
Okkupant
У меня 45Т по моему, вроде нормально. Но честно говоря мне бы хотелось что бы слой маски был толще. Отпишись потом.
Да, отпишусь. Я еще 30Т закажу. У меня сейчас сетка, на мой взгляд толстая довольно, номер точно не знаю, брал у знакомого. Но и там маска получается, скажем так, не совсем толстым слоем. Наверное самое то. А тут в закромах порылся, заказывал когда-то в п-плата сетку, сравнил с которой работаю и :shock: Она вообще мелкая! Номера опять же не помню, по-моему 77/48. Ее тоже на одну рамку заклею и попробую. Возьму рамы у китайца, штуки 4 и наклею сито с разной толщиной. А там "будем посмотреть" какая ближе по душе будет.
Кстати, тут пробовал в ацетоне сетку промыть - отмывает на ура. Только, думаю, не испорчу ли ее таким способом. А еще маску бодяжил с изопропиловым спиртом, чтобы более жидкая была. Растекается на плате ровно после сетки.
Сообщение maverick5334 »
Ура! Нашел способ затемнить тонер - дешево, надежно но НЕПРАКТИЧНО (не всем доступно)!
Затемнил чрезвычайно просто - использовал растворители 648 и 650, но распылял растворитель при помощи аэрографа, вот такого Изображение
Давление в компрессоре установил на 2атм, подача - минимальная (тестировал на газете), распылял с расстояния приблизительно 15см.
Кто будет повторять - НЕ ДОПУСКАТЬ потеков растворителя! Тонер течет сразу! Повторюсь, подачу с аэрографа устанавливать самую минимальную.
Результат - просто порадовал!
P.S. Растворители подошли 648 и 650, разницы между ними не заметил!
Модераторы и админы - пост продублировал в двух идентичных темах по причине острой востребованности радиолюбителями.
