Помогите опознать девайс.
Андрей Бедов
Re: Помогите опознать девайс.
Сообщение Андрей Бедов »
Стабилизатор/ограничитель тока.
Кислый в0ждь
Сообщение Кислый в0ждь »
Андрей Бедов писал(а):Стабилизатор/ограничитель тока.
еще вот на что похоже
http://www.chipdip.ru/video/id000521858/
Андрей Бедов
Ну на Вашей плате нет же светодиода...
boogyman
Сообщение boogyman »
Всем привет. Достался мне OLED дисплей 256x64 5.5 inch, стоял в духовом шкафу Electrolux, хочется применить куда-нибудь, а для этого хотя бы узнать на каком он контроллере, фото есть
Андрей Бедов
Отстёгивайте плату от рамки. Что с другой стороны (снизу)?
Сейчас видна только рассыпуха и переходной разъём (чёрный, двурядный).
boogyman
Под платой только номер CMD2N0559, может что под стеклом есть, но боюсь сломать, приклеено
Андрей Бедов
Бойтесь дальше. :facepalm:
С таким подходом - выкрасите охрой и выкиньте нах...
rednaxela
Подскажите что за прибор
Сообщение rednaxela »
Друзья, недавно разбирая какую-то военную аппаратуру наткнулся на шарообразный прибор.
Понятно что это либо конденсатор либо катушка. Указана добротность. Но что это именно?
См. фото.
Сюда перенес.
(121.99 КБ) 516 скачиваний
Goodefine
Re: Подскажите что за прибор
Сообщение Goodefine »
А мануал чего говорит?
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
rednaxela
Goodefine писал(а):А мануал чего говорит?
Какой мануал? ) Прибор лохматого года. А эта бумажка рядом - записка изготовителей в будущее о каких то корректировках в системе ))
АлександрЛ
Так ведь там паспорт лежит- там и написано : ВАРИАТОР - катушка с переменной индуктивностью..
Когда витки "внутренней" катушки расположены так, что получаются ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с внешней- индуктивности "складываются", когда внутренняя "перевёрнута" на 180 градусов- индуктивности "вычитаются"- :)))
rednaxela
АлександрЛ писал(а):Так ведь там паспорт лежит- там и написано : ВАРИАТОР - катушка с переменной индуктивностью..
Спасибо! Значит будем измерять индуктивность.
Последний раз редактировалось aen Вт сен 23, 2014 02:04:47, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п.2.7
FANTASTRON
Сообщение FANTASTRON »
Вещь ценная. Вожженое серебро. Сейчас так не делают. высокостабильная.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
rednaxela
видели бы вы сам прибор!!!
я так думаю что падение с 10го этажа только поцарапало бы его слегка. ))
куда ее можно использовать ?
kaetzchen
Сообщение kaetzchen »
FANTASTRON писал(а):Вещь ценная. Вожженое серебро. Сейчас так не делают. высокостабильная.
серебро это конечно же неплохо, только нафиг вжигать? смолой зафикисировать и ок
Timka
Сообщение Timka »
Досталась мне вот такая вот коробочка неизвестного назначения (увеличение по клику):
Единственная надпись на её корпусе "ПУЛЬС-1". Поиск ничего не дал.
Может кто-нибудь знает что это и для чего - ?
Андрей Бедов
Судя по микросхемам - генератор. Некварцованный. Подайте питание, и посмотрите осциллом, что творится на выходе.
Timka
Сообщение Timka »
Андрей Бедов писал(а):Судя по микросхемам - генератор. Некварцованный. Подайте питание, и посмотрите осциллом, что творится на выходе.
Спасибо за ответ !
Знать бы ещё куда питание подавать куда осцилл присоединять )))
Недавно видел на радиорынке точно такую же штуку, но как ни странно - хозяин мне затруднился ответить что это и для чего...
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср окт 08, 2014 19:49:14, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Timka писал(а):Знать бы ещё куда питание подавать куда осцилл присоединять )))
Звоните крайние (напр., 7 и 14) ноги мелкосхем.
kwakuskul
Сообщение kwakuskul »
Ну во первых, зачем гадать - посмотрите по справочнику расположение и номера ножек питания микросхем...там должна быть общая шина питания этих логик....Второе, выходное напряжения как правило надо снимать с транзисторов, которые в том числе могут работать просто как ключи... И третье...зачем пытаться запустить прибор, совершенно не зная, что это и для чего он нужен...может просто распаять плату на детали....и дело с концом?
Сознание мое хочет победу вегетарианства во всем мире, а подсознание изнывает по куску сочного мяса, а чего же хочу я? (С)
Вернуться в «Практика»
