Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
Простой частотомер на PIC
У усилителя-формирователя по этой схеме очень низкое входное сопротивление и большая входная ёмкость, по этому использовать его можно в основном для измерения в цифровых схемах. Для измерения частоты в передатчиках, необходимо вместо данного формирователя, собрать любой формирователь с входным каскадом на полевом транзисторе. Таких схем в интернете море.
Не трудно свести лошадь к воде. Но если вы заставите ее плавать на спине - вот это значит, что вы чего-то добились!
Ай яй яй, Закон нарушаете, на будущее не пишите так, а то еще придут из органов.druzhok писал(а):(радиомикрофоне или жуке)
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Ну если указывать как пример использования частотомера. На основе жука тоже можно сделать радиомикрофон с разрешенной частотой передачи.AlekseyEnergo писал(а):
Ай яй яй, Закон нарушаете....
А вообще на будущее учту, спс.
прошивы, которые сейчас выложены в статье - обе для однострочного дисплея?
Количество строк дисплея не имеет значения и прошивки для них одинаковые, просто в двухстрочном нижняя строка будет пустой.
Ранее, когда ещё не были собраны другие приборы с частотомером, несколько раз (по необходимости) собирал эту схему на беспаячной макетке (20 минут работы) и использовал вторую прошивку. Проблем с прибором не было. Работал отлично. Если предполагается использовать прибор для измерения в аналоговых высокочастотных схемах, то надо собрать усилитель-формирователь на полевом транзисторе, что бы получить высокое входное сопротивление и малую входную ёмкость.
просто собрал сейчас эту схему, правда с двухстрочным дисплеем, но не работает. Использовал вторую прошивку. буква Ё светится и еще какие-то две карлючки.. Вот только почему автор не перезальет файлы? Тут на форуме вроде бы говорят, есть рабочая версия...
Не знаю, что вы собирали, но потратил 20 минут и тоже собрал со второй прошивкой и всё работает, но выводится на две строки. Дисплей тоже 16х2 китайский. Вот рабочая схема и прошивка из форума для одно и двухстрочного дисплея https://yadi.sk/d/Nd91ghcIbcvsh, но там в схеме два вывода дисплея подключены к 1, 2 ногам МК, а не к 17, 18. Прошивка рабочая, только что попробовал.
Что то я запутался. Прошивка под дисплей нокиа врёт по показаниям или так же работает как прошивка под 16x2?
Если хочешь с дисплеем от Нокии, собери вот этот http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 2&start=20 . Нормально настраивается корректировкой прошивки. Входную часть можешь взять от этого частотомера или собрать по другой схеме, благо их в интернете много. Данный частотомер с дисплеем от Нокии, мне не удалось вогнать в диапазон, он всё время занижал частоту и ни какие манипуляции не помогли.
А кто может печаткой поделиться???? а то полистал страницы- не нашёл!Буду благодарен
Спасибо за частотомер! Все прекрасно заработало, нашел несколько битых кварцевых резонаторов. Интересно то, что некоторые кварцы показывал немного ниже номинала, основную массу ровно, некоторые выше. Для проверки собрал схемку на одном транзисторе.
Входная часть фонила, мегагерцы от проверочной схемы мерял без проблем, а герцы "гуляли" до тысяч. Шунтирование входа резистором ничего не дало, все стало на свои места когда поставил кондер с коллектора входного BFR93 емкостью 1000пФ на землю. Стало все просто прекрасно. Смотрите по печатке, номиналы некоторых деталей изменены! Резистор коллектор-база BFR93 - 60 кОм. Вот чья-то отредактированная под СМД печатка. Рабочая 100%, все там учтено кроме номинала этого резистора.
- Зеркалить!.lay
- (42.71 КБ) 751 скачивание
Здравствуйте, радиокоты!
Предлагаю свою плату 100% рабочую под смд.
Учтены замечания с форума. Работает чудненько.
- 16F628A+LCD1602.zip
- (50.84 КБ) 956 скачиваний
Ошибочка вышла у меня в предыдущем посте. Предложенный усилитель-формирователь ерундовый. Мне весь мозг вынес. Работал на низком только при блокировке его конденсатором 01 мкф. Очень не устойчивый. А Вот то, что реально заработало. Единственное через осциллограф подобрать через подстроечник квадратный меандр на выходе. Если пишу формулировки неверно, не обессудьте.
- Вход. моя.lay
- (31.54 КБ) 927 скачиваний
- (73.85 КБ) 1983 скачивания
Схема нормальная, но по моему третий транзистор лишний. Ещё хорошо бы поставить после усилителя триггер Шмитта.
Каким резистором подстраивали? Я кучу усилителей собрал, в том числе и этот, для разных схем частотомеров, но ни один нормально не заработал! Убирал последний транзистор в этой схеме, резисторы подбирал, экранировал, но нормальной работы не добился.Recov писал(а): А Вот то, что реально заработало. Единственное через осциллограф подобрать через подстроечник квадратный меандр на выходе.
Базовыми резисторами надо установить на коллекторах транзисторов напряжение равное половине питания. На выходе усилителя, желательно установить любой триггер Шмидта 74 серии. У меня на 3-х приборах стоят усилители на двух транзисторах и нормально работают, правда везде на выходе включена микросхема триггера Шмидта 74132 или 7414.
Чуйка хорошая. А подбирать надо R23. Там сначала были полосы кривые, подбором этого резюка поймал очень правильные прямоугольники и все заработало. Обратите внимание как стоит полевик, вверх ногами. Неправильно написал! Правильно смотрите двумя постами ниже!
Народ, а может поставить NE555, она вроде до 465 кГц? Что бы герцы точно мерять.
- (55.84 КБ) 768 скачиваний
Последний раз редактировалось Recov Сб янв 24, 2015 13:37:11, всего редактировалось 1 раз.
