странный источник света
vistador
Сообщение vistador »
вот как то разобрал один девайс с ЖКИ экраном... Думал что подсвечивался он светодиодами....но разобрав экран- обнаружил только пластинку с напыленными проводниками . Чтото я слышал , что такие светоэлементы светятся от какого то повышенного напряжения от преобразователя...но сколько вольт , какая полярность, важна ли , и т п . кто сталкивался?
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Я как-то пытался такую штуку зажечь, ничего не получилось. Там вроде переменка высокочастотная нужна (если я не ошибаюсь).
vistador
вот я тоже пытался..от 18 вольт не засветилось.....
такие пластинки еще встречал в брелках от сигнализации с экраном типа Томогавк, Старлайн....
а переменка какая интересно нужна? какой частоты?
Skrrmrchoh
Сообщение Skrrmrchoh »
Переменное напряжение, герц 500, вольт сто...
http://www.ie.tusur.ru/books/COI/page_24.htm
http://www.pro-radio.ru/power/2453/
может, поможет)
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Вот такие девайсы используются для зажигания такой подсветки:
WildCat
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
Это больше подходит на инвертор для холоднокатодной лампы дневного света. Где вы такие платы в мобильниках например видели? :)
А так даже вроде та же TI выпускает однокристалльные инверторы, которым тока дроссель скормить надо да обвязку по мелочам. Все в сборе меньше 1 кв.см. занимает.
Skrrmrchoh
У меня в наручных часах электролюминесцентная подсветка циферблата...Там явно девайс поменьше))))
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
Светятся где-то от 30-40В, нормально светятся - 60-100В... В мобильных телефонах такая же подсветка...
SeregaT
Сообщение SeregaT »
WildCat писал(а):Это больше подходит на инвертор для холоднокатодной лампы дневного света. Где вы такие платы в мобильниках например видели? :)
Эта плата для соответствующих дисплеев Winstar (электролюминисцентных дисплеев и дисплеев с электролюминисцентной или газоразрядной подсветкой). В мобильниках она конечно меньше.
suslogon
Сообщение suslogon »
в часах модуль преобразователя находится внутри главной микросхемы, а снаружи есть только один транзистор, катушка и еще парочка деталей...в мобильниках стоит спец микруха и обвес к ней...но метса на плате это все занимает отсилы 2х2 см
nik-as
Сообщение nik-as »
Вот одна из микрух используемая для питания такой подсветки.
http://www.alldatasheet.net/datasheet-p ... D381A.html
WOLF666
Сообщение WOLF666 »
раз уж заговорили о мобильниках,то там светодиодная подсветка экрана работающая от 12 вольт.причем светодиодная и в новых и в самых старых мобилах
nik-as
Сообщение nik-as »
WOLF666 писал(а):раз уж заговорили о мобильниках,то там светодиодная подсветка экрана работающая от 12 вольт.причем светодиодная и в новых и в самых старых мобилах
В предыдущем посте привёл микруху которая питает подсветку в довольно старом телефоне MAXON 7920, напряжение около 200В.
Паятель
Сообщение Паятель »
Не во всех.
1995kenny
Сообщение 1995kenny »
Сам такую подсветку видел в электронный запистной книжке CITIZEN - микра,дросель и пара резисторов.
И в КПК, скорее всего тоже.Светодиоды на такое расстояние на равномерно будут+заметил,что при вкл. подсветки слышно жужжание-стало быть дроссель :)
Интересно, а как устроены такие ЭЛ панели?Они вед еще гибкие.Наверное,что-то типа "холодного неона".
WildCat
Сообщение WildCat »
Да даже не то что не во всех...
Во всех телефонах с простым ч/б дисплеем стоит светодиодная (зеленаа/синяя/янтарная/белая). В цветных телефонах практически везде стоит люминисцентная, потому что светодиоды просто не обеспечивают нужной равномерности, а цветные ЖКИ к этому привередливы. Как исключение - в OLED вообще нет подсветки :))
PS в моем Rover PC Q6 даже qwerty клавиатура подсвечивается синей люминесцентной панелью. Только кнопки позвонить-сбросить цветные светодиодные.
Паятель
Сообщение Паятель »
WildCat писал(а):В цветных телефонах практически везде .
Это в скольких? Цветных со светодиодами тоже много.
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
SE K750/W800/W810, Samsung S300 - там точно люминесцентная. Светодиодную лично я что-то не припомню...
А в тонких слайдерах - и подавно ее не может быть, там за каждым миллиметром гонятся, а люминесцентная панель, как ни крути, будет тоньше, чем "светораспределитель" из оргстекла... Особенно - для больших дисплеев.
WildCat
Сообщение WildCat »
Паятель писал(а):Это в скольких? Цветных со светодиодами тоже много.
Ну ка приведи пример цветного со светодиодной подсветкой? Которых много? Я видел анонс только одного телефона, и тот как раз позиционировали как со светодиодной подсветкой дмсплея.
megasvintus
Сообщение megasvintus »
А вот я выдрал подсветку из дохлой трубы (цветной NEC) сам излучающий элемент вот эта отклоненная полупрозрачная пластинка толшиной 0,6 мм... О каких светодиодах речь? и совсем не ясно как сие чудо раскочегарить
Трудно быть деревянным, совсем трудно....
