Кондиционер в авто на основе вихревой трубке Ранка-Хилша
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение Gisteresis »
У меня еще предложение, если жарко, достаём углекислотный баллон (он должен быть в авто). И Сифоним со всей дури по салону. Там газы охлаждаются настолько, что конфузор достигает до -70! :shock: Это пишут в предупреждении чтобы руками не брали.
Когда написал последнее сообщение, уже начинал догадываться, что ваша схема отражает не правильный метод впуска воздуха. А точнее она вообще не отражает.
:idea: Я понял, все эти атмосферы необходимы для создания кинетической энергии вихря. Колхозная улитка самоделкина из видео, направлена как раз на создание завихрения. У него, насколько я понял, там просто улитка без лопастей, без ничего, просто с вырезом. (Что то более продвинутое сложнее изготовить дома, оно понятно) но у этого решения есть недостаток. Энергия от входа неравномерно закручивается. Точнее поток не проходит почти полный круг по улитке, равномерно расходуясь по радиусу. Из этого могу сделать вывод, что вероятно жгут в его трубке, начинает сильное завихрение в месте улитки, где осуществляется подвод, и практически никак не завихряется от середины пути воздуха в улитке до конца. Так как воздух вынужден еще и отходить вбок, по трубе, то жгут будет больше напоминать форму растянутой пружины. А в идеале я так понял он должен идти соосно трубе. Естественно это нарушает разделение температурных слоев.
Что я могу рекомендовать.
Первое что можно придумать это поставить лопастную систему, как на направляющих аппаратах ГЭС.
Вот тут хорошо видно
http://www.diagram.com.ua/list/alter-en ... 2.ht37.gif
Как развитие этого решения можно предложить подводящий трубопровод с соплами по аналогии с ковшовой турбиной Пелтона (с полным периметром охвата. Есть просто не с полным, наприме 1 или 2 сопла с боку, это не подходит).
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... 1_zoom.png
http://www.atmosferis.com/wp-content/up ... 10x562.jpg
(У нас в место турбины Пелтона будет ВТ)
Сопла при этом можно немного выгнуть в строну трубы, но направление из должно смотреть к оси иначе они вихрь будут направлять по стенке трубы а не по оси. Нам нужно по оси, я так понял. Или наоборот? Закручивать нужно по стенке трубы а возвращается по оси. Этот момент тоже пока не до конца мне ясен.
И наконец, нафига нам тратить энергию на потери в шлангах, сжатие, разряжение... когда можно сразу с турбины направить ее в трубу?
На выходе из турбины поток уже имеет необходимые свой ства! Он уже закручен. Нужно только направить его так же. Конструктив конечно будет при этом интересный. Если мы оставим двигатель соосно турбине, то отвод с одной стороны трубки будет мешать подводу. Конечно можно сделать отвод обтекаемый... Мне больше нравится турбину посадить на подшипник, по оси подшипника будет выходить отвод из трубки. Приводить в действие турбину можно при помощи например шкива (не знаю на таких оборотах это хорошее решение или нет)
При этом я думаю может быть получится ограничиться даже одной ступенью трурбокомпрессора.
В целом получится гибрид из турбокомпрессора совмещенный с ВТ.
makmus писал(а):Gisteresis я думаю , что ваш опыт и знания помогут нам разобраться в процессе.
Я не против, чем смогу помогу.
makmus писал(а): Эта "штукенция" слишком мало выдает объема охлажденного воздуха.
Почему мало? Примерно сравнимо с обдувом из штатной вентиляции. Ну может в разы будет отличие, в зависимости от размеров трубки, но не на порядки.
Единственное я пока плохо понял конструктив выходных отверстий. Зачем там крестовина у него? :dont_know:
ПС: Что там бетмен. В СССР делали танки с реактивной тягой. Реально было выпущено несколько прототипов, которые проходили испытания на полигонах. В серию не пошел к сожалению. Бетмен отдыхает!
Сообщение neon »
Gisteresis, если бы вы прочитали хоть по диагонали книгу про ВТ, то не писали бы столько лишнего, основанного на ваших доводах, часто неправильных. Не изобретайте велосипед и в 99,9 % хватит скопировать существующие решения, т. к. они часто являются результатом многолетних экспериментальных исследований.
При использовании баллона с CO2 вы легко доведёте свой организм до гиперкапнии. Охладить при этом салон вы можете посмертно.
Gisteresis писал(а):В СССР делали танки с реактивной тягой.
были такие, но остановились на газотурбинных двигателях (Т-80).
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Я так прямо и написал, что не имею опыта конструирования ВТ.
Из моих домыслов ваша задача, как конструктора, почерпнуть какие нибудь полезные решения, если таковые есть.
Киньте какую нибудь книжку, где картинок много. :)
Сообщение neon »
в сети легко найти книгу: Пиралишвили Ш.А., Поляев В.М., Сергеев М.Н. «Вихревой эффект. Эксперимент, теория, технические решения». После её частичного прочтения сразу отпадёт большинство вопросов.
Полистаю, спасибо.
На 13,15ой страницах сразу увидел подобные решения, что я приводил постом выше.
Рис 1.2а, таблица 1.1 три последних варианта подобны турбине Пелтона. Это очевидные решения. Возможно и велосипед. Я на патент не претендовал :)))
Сообщение Ramzezka »
Я немного приболел, голова вообще туго соображает.
По поводу нескольких подводов мучают некоторые вопросы.
Допустим 2 против 1 обоснованы тем, что центр вихря будет в середине камеры.
Но 10 против 2х, что нам даст?
Стенка камеры будет не гладкой, а состоять их сплошных подводов. Как поведет себя вихрь? будет ли лишняя турбулетность, завихрения всякие, которые будут мешать вихрю? мне не понятно, не хватает знаний.
Если Уж на то пошло, то можно вообще отказаться от подводов как таковых.
Типа лопасти поток завихряют, являясь при этом кучей подводов.
Очень понравилась идея, прямо с турбиины снимать завихренный поток.
Быть может и не нужна сложная крыльчатка? взять как у водопроводного центробежного насоса. Пусть раскручивает воздух, создавая вихрь.
Только как при этом отвести холодный воздух? двигатель будет этому мешать.
Нашел интересный файл, пока искал вышеприведенную книгу:
http://www.holodilshchik.ru/Energoeffek ... _Ranka.pdf
Вот интересные слова оттуда:
Таким образом, если у
современных кондиционеров парокомпрессионного цикла на 1 киловатт энергозатрат
приходится не менее 4-х киловатт холодопроизводительности, то у ВТР классического
исполнения на один киловатт энергозатрат приходится всего 0,4÷0,5 киловатта
холодопроизводительности.
Обращаю внимание, что в статье описывается конструкция энергоэффективной ВТ.
А данная цитата относится к классческому варианту.
То есть исходя из этого, если изготовить ВТ по энергоэффективной схеме, то производительность повысится еще более.
Я считаю, что 500 ватт с 1 киловатта затрат на сжатие воздуха уже хватит, чтобы в жару в салоне было комфортнее ехать.
Никто не мешает нам сделать насос на 2 киловатта. Получить киловатт холода. В перспективе, если повысить КПД, то еще больше.
В соответствии с новой физической моделью вихревого процесса установлено:
o новая модель вихревого процесса позволяет переосмыслить и обновить
конструкцию всех элементов классической ВТР;
o коэффициент энергоэффективности EER вихревой трубы может быть
увеличен не менее чем в 4 раза и доведен до величины не менее 2-х единиц.
Весьма заманчиво получить с 1 киловатта трат 2 киловатта холода.
В самой статье не описаны методы, но есть подсказки - какие именно части отвечают за повышение КПД
__________________________
UPD то , что я нарисовал, является тангенциально лопаточным завихрителем, один из трех популярных методов завихрения. описан в книге выше. вот сама книга кстати, пусть лежит:
http://vk.com/doc6775560_327891396?hash ... 903835dfcb
(94.45 КБ) 2135 скачиваний
Сообщение neon »
Ramzezka писал(а):Вот интересные слова оттуда:
я ещё на первой странице данной темы писал: «Вот смотрите, эффективность ВТ примерно в 8 раз меньше, чем паровой компрессионной холодильной машины».
Ramzezka писал(а):В самой статье не описаны методы, но есть подсказки - какие именно части отвечают за повышение КПД
практически всё это известно и не является новым, но КПД от этого не сильно повысился. В ВТ слишком много взаимосвязанных факторов и повышение эффективности в одной части может снизить итоговый КПД.
я просто пытаюсь найти хоть какие то факты, которые всиляют надежду, что думать над этим и пробовать вообще целесообразно.
Простите модераторы, но кнопки "правка" я не нашел. Наверное она активна ограниченное время. А поделиться новостями в своей теме мне хочется. Правила знаю.
_______________
Недавно наткнулся на то, как парень описывает, что ему нужно было охлаждение для 3д принтера - вместо обычного кулера подвести воздух трубкой.
И он напечатал подобную турбинку для двигателя 11000 оборотов.
Автор описывает, что воздух из трубки необъяснимо очень холодный.
Вопервых, это говорит о том, что улитка из пластика на подобных оборотах будет работать.
А во вторых я думаю , что этот парень столкнулся с чем то похожим на нашу тему.
В базе 3д моделей имеется очень много турбин, даже самому моделировать не нужно:
http://www.thingiverse.com/search?q=tur ... 1%82%D1%8C
Есть профили очень похожие на те , что описывал GISTERESIS
Описывается стабильная работа до 5000 оборотов. При этом давление составило 4 мили бара. Не слишком ли мало?
До 10 000 не произошло разрушения.
Утолщение стенок на 3д принтере не составляет проблем.
Турбина для дремеля:
Есть с очень длинными путями для потока :
Еще турбина для дремеля:
Видео работы с бесколлекторным двигателем:
Модель реактивной турбины + дремель. Несколько этапов сжатия. Можно что то подобное использовать.
А вопрос такой - какая конструкция даст наиболльшее давление и на каких оборотах?
Сообщение Gudd-Head »
Кнопка Изображение доступна сутки, далее она исчезает. Естессно, никакого нарушения правил тут нет.
Тэг [youtube] работает херово хитро, ему надо скармливать только ссылки вида http://youtu.be/[b]GGBjoEp6YYM[/b] (идентификатор).
Даже с добавкой www уже работать не будет: http://www.youtu.be/GGBjoEp6YYM
Как не будет работать с https-, -youtube.com- и тем более со всякими добавками -watch?=-.
Спасибо за объяснение и за исправление.
Пжалста.
Чё-та меня терзают сомнения по поводу надёжности распечатанной турбины.
Меня тоже, но она опробована людьми до 10 000 оборотов, разрушений невыявлено.
Я думаю, что работать будет.
Обороты плавно нарастают и плавно опускаются. Все таки амплитуды не такие, как в автомобилях, к примеру.
Эээ... амплитуды чего? Вы ж вроде как раз в машину кондей хотите.
А у людей на столе она не как в автомобиле часами/днями/месяцами/годами работает.
As
Сообщение As »
А меня вот терзают сомнения по поводу уровня производимого установкой шума... Из опыта - по ушам давит здорово... :))
Посмотрев книгу, пришел к выводу, что вихрь наоборот стараются размазать по внутренней стенке трубки. Полагаю более плотные слои, белее тяжёлые и чем выше скорость тем плотнее они прилегают к стенке, в добавок немного сжимаясь. Менее плотные слои при этом вытесняются к оси трубы. Поэтому в центре улитки есть выходное отверстие и оно не мешает выходу холодного воздуха. Потому что вихрь сосредоточен у стенок, а по оси уже возвращается противоток.
Ramzezka писал(а):Но 10 против 2х, что нам даст?
10 это излишне много.
Стоит ограничиться 2..4.
Ramzezka писал(а):Быть может и не нужна сложная крыльчатка?
На таких мелких моделях сложная крыльчатка не нужна. Но у вас 3д принтер, вам никто не мешает делать кривизну лопастей. Можно на глаз, в таких масштабах вы не сильно ошибетесь.
Это будет сильно играть когда у нас габариты будут от 300мм или давление воздуха десятки атмосфер, тогда да кривизна тут сыграет не последнюю роль.
Ramzezka писал(а):взять как у водопроводного центробежного насоса.
Именно.
neon писал(а):практически всё это известно и не является новым, но КПД от этого не сильно повысился. В ВТ слишком много взаимосвязанных факторов и повышение эффективности в одной части может снизить итоговый КПД.
Да, вы правы, чудес ждать не стоит.
Ramzezka писал(а):Описывается стабильная работа до 5000 оборотов. При этом давление составило 4 мили бара. Не слишком ли мало?
А габариты какие?
Материалов у вас много? Проволока для принтера знаю не очень то дешёвая.
Можно первый вариант попробовать классический, просто улитку 2..4х подводную.
Второй вариант, можно прототип из турбины с которой сразу подается на ВТ.
Ну а далее можно уже будет судить на основе этих реальных прототипов.
В конструкции турбина + ВТ. Понял одну важную деталь (если конечно правильно понял).
Вот ваша турбина
http://thingiverse-production.s3.amazon ... atured.jpg
На концах лопастей (концы где диаметр турбины больше) нужно сделать отводы в бок. Чтобы турбина воздух выбрасывала не радиально в стороны, а отводила в бок по цилиндрической поверхности, тогда можно сразу прицеплять трубу. Если вы посмотрите на улитку, то она делает тоже самое но закручивает поток за за счет упирания его о стенки.
Слово цилиндрический я написал чтобы вы поняли описание, четко в бок нам даже вредно, тогда поток будет сбивать противоток по оси. Нам достаточно будет отклонить его от чисто радиального, градусов на 45. Чтобы он немного отходил в бок, но при этом размазывался по стенкам трубки.
Что тут выиграет, давление атмосфер в шланге или такая вот замысловатая конструкция совмещенная с турбиной... не знаю.
Что будет если диаметр трубки увеличить?
До 5000 может даже до 10000 оборотов должно выдержать. Вы же АБС пластик подаете в принтер? Он довольно вязкий.
Кроме того асимметрия распечатанных деталей минимальна.
Турбину стоит выбрать с не очень длинными лопастями.
Вот такая мне кажется маловато
Путь нужно сделать раза в 2ва длинее.
А вот такая черезмерно длинная
Материала много, моток пластика большой, 3 кг. при его плотности... хватит на штук 50 турбин.
Стоил он 1500 рублей у производителя из тагила. а дорого из за бугра. ничего хитрого в его производстве нет. из гранул, которые сами по себе дешевы. хоть заказывай мешок, да сам делай дома(нужен эуструдер под 3мм пруток).
Печатать им было хорошо, пока принтер работал.
Сейчас принтер не работает - стараюсь починить. сопло самодельное. дырку 0.2 мм сделать трудно (сверла нет).
сверло едет из китая, 2 шт, будет через месяцок.
Пока что пытаюсь вставить инсулиновую иглу с внутренним диаметром в 0.26 мм.
Если получится ее закрепить, то все будет работать.
раньше было сопло стеклянное... масса преимуществ кроме того, что от нагрева она трескается и разламывается.
делал я их из медицинских ампул...если постепенно стачивать носик надфилем, то появляется отверстие от 0мм и возрастает.
а в металле сложнее просверлить дырку.
Кто нибуть могет в 3д моделировании? мой уровень компас - простейшие детали.
Думаю что смогу взять чужую деталь и увеличить дырку. а переделать лопасти - врятли.
Вот, есть стимул поднять свой уровень в 3д. :)
Кстати компас же тоже могет в 3д. Не знаю как в компасе, а в акаде тоже есть 3д, но это все равно, что перочинным ножиком делать сруб. Наверное стоит использовать Инвентор, СолидВорк, Катье, ну или хотя бы 3д макс.
Лопасти я бы делал простыми дугами.
As
Сообщение As »
Так всё же, как у этой установки с шумом? :)) У меня вентилятор отопителя уже на второй скорости слышен при остановленном автомобиле, а на четвёртой его хорошо слышно и при скорости в 120! А в вашей установке скорости воздушного потока ещё выше... :dont_know:
По шумопоглощению можно использовать пористые материалы. Может быть автомобильную шумоизоляцию.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
