Пайка радиодеталей горелкой.
Сообщение 6Н23П »
Здраствуйте.
Кароче говоря есть идея пробовать паять газовой горелкой с насадкой, которая забирает на себя пламя и после нее полуается струя горячего воздуха(типа фен). Собственно пробывал паять, вроде паяет, сдувал с платы чип стм32 и операционник + мелочь. Так вот можно ли таким образом спалить микры, тразисторы , диоды? по замерам температуры получается что на расстоянии где то в 1 см от насадки 500-600 градусов. Чуть позже решил проверить на транзисторе 130007 и сборке диодов шошотки, кароче тупо сильно нагрел фланец на горелке, температура там была гдето 500 ато и выше градусов. Далее прозвонил их они живые. Тогда получается что если через элемент не течет ток то ему пофиг?(разумеется до определенной температуры обугливания пластика и т.п.).
Для чего эта байда ? Просто хочу сделать "типа фен" чтобы сдувать микры ну и возможно запаивать) + мелочевку можно будет сдувать)
Сообщение vem566 »
6Н23П писал(а): Тогда получается что если через элемент не течет ток то ему пофиг?
Не совсем так. Не подключенный кристалл можно кратковременно нагревать до заметно бОльших температур, чем предельные рабочие. У основной массы современных полупроводников это 350 градусов не более 10 сек. После остывания полностью восстанавливаются параметры кристалла.
Сообщение 6Н23П »
350 градусов
интерсно, нада будет по подробнее потестить)
Сообщение nirq »
Не совсем так. Транзистор очень похож на табуретку по конструкции: то и другое - просто кусочки разных веществ, расположенные в некотором порядке относительно себя.
При нагреве каждый отдельно взятый кусочек расширяется (или наоборот), при охлаждении сжимается (или наоборот), при перегреве расплавляется или даже испаряется (переходит в другое агрегатное состояние). Вещества постепенно "текут" (меняют форму), диффундируют друг в друга (взаимно впитываются, перемешиваются). Некоторые вещества при некоторых условиях взаимодействуют между собой химически, превращаясь в уже другие вещества. Это всё справедливо не только для веществ, но и для окружающих их веществ; не только для веществ в твёрдом виде, но и для жидкостей, и даже для газов.
Для самостоятельной работы над вопросом целесообразно воспользоваться ключевыми словами "пайка термопрофиль".
6Н23П писал(а):чтобы
А дорожки на печатных платах можно выцарапывать ломом. Особенно если кончик лома заточить поострее, ну и руки не из жопы конечно.
С той же целью.
Сообщение 6Н23П »
Дело в том что паяльную станцию с феном себе позволить может НЕ каждый, а при том что фен будет использоваться очень редко то смысл отдавать 5 тыров? Когда можно сооорудить простой недофен за копейки, тем более портативный). Хотя на алиэкспресс нашол просто фены с термостатом, за 2тыра, вот это уже можно приобрести )
Вернуться в «Практика»
