start bit MK48T87
Сообщение Nemez1963 »
На древней материнской плате ASEM сдох реалтайм MK48T87.Приобрели новые,поставили а часики то того-не идут.Прочитал в описании микросхемы ,чтобы активировать осциллятор -надо в регистре А,в 4-5-6 бите прописать 010.Программатор что ли нужен?Кто нибудь заводил RTC?
Сообщение pyzhman »
Неужто биос не знает как надо запустить эту микросхему? Думаю, что знает. Питание проверьте.
Docendo discimus
питание в норме,проверил...а насчет BIOS,я втыкал реалтайм в рабочую мамку.Результат тот же-таймер стоит на месте.
When the DS12887, DS12887A, DS12C887, and
DS12C887A are shipped from the factory, the internal
oscillator is turned off. This prevents the lithium energy
cell from being used until the device is installed in a
system.
A pattern of 010 in bits 4 to 6 of Register A turns the
oscillator on and enables the countdown chain. A pattern
of 11x (DV2 = 1, DV1 = 1, DV0 = X) turns the oscillator
on, but holds the countdown chain of the oscillator
in reset. All other combinations of bits 4 to 6 keep the
oscillator off.
из мануала
(58.08 КБ) 247 скачиваний
у меня на работе есть три матери CPU 5D ASEM.На двух стоят реалтаймы DS1287.На неисправной стояла MK48T87.Внешне все три абсолютно одинаковые.
abc
Сообщение abc »
Думаю, что на заводе перед установкой в плату их все-таки прогоняли через какой-то программатор, который прописывает эту единицу.
На коленке это делается как-то так : http://ps-2.kev009.com/ohlandl/misc/rew ... 7_rtc.html
сорри, это дока по замене батарейки
ЗЫ
А "вручную" время устанавливать не пробовали ?
По идее, во время записи в микруху времени (хоть в БИОСе, хоть в ДОСе или винде) автоматом должна устанавливаться и эта единица.
