Как соединить ВВ провода- медь и *углеволокно* ?
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение gmoh »
Привет! Имеется ВВ катушка с залитым в корпус ВВ проводом, провод с медной жилой. Провод на середине обрезан и соединен с куском такого же. Провод уже старый ,задубел хочу надставить куском силиконового,но там жила как в описании написано было - вроде как из углеволокна(могу ошибаться) в виде синтетической на вид нити черной. можно ли их состыковать (медь и этот материал),и если да,то как ?
спасибо!
Сообщение innokenty »
Посмотрите как сделана оконцовка подобных проводов - на конце провода волокна загнуты на изоляцию кабеля, и поверх изоляции обжаты в латунную клемму. Для подсоединения с медью можно сделать точно так же. Можно даже одновременно и медную жилу туда же подложить и обжать всё вместе. Тут более интересен момент - как потом надёжно заизолировать это место - хорошо если есть силиконовая трубка большего диаметра, которая налезет сверху, а предварительно всё намазать герметиком .
Сообщение gmoh »
понял,спасибо. думаю заизолировать можно термоклеем,сверху термоусадочный кембрик,как раз под ним все расплавится и затечет куда надо при усадке.
Сообщение kaetzchen »
никогда не слышал о проводах из угля. , нагревательные элементы видел имел щупал, ведь это не проводник 1-го рода, интересно что там с электромагнитной индукцией? будет ли она с таким проводом?
Сообщение zzaj »
давно уже все провода из угля, с чем-то еще, для распределенного сопротивления. можно медную жилу воткнуть вовнутрь силиконового провода, прямо в угольную. По уму, надо все новое купить.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
