TTL, CMOS управление
Сообщение yakot93 »
Здрасте, форум. 3 дня искал и ничего не нащёл. В радиоэлектронике чуть чуть понимаю, но видемо мозгов не хватает.
В общей есть матричный коммутатор аналоговых сигналов, управляется он, вроде как, TTL, CMOS, но кроме serial in и serial out есть некие serial clock и parallel clock. даже диаграмма времени есть где всё подробно показанно, но я не понимаю.
Вопрос: через какое устройство мне воздействовать на этот контроллер?
Даташит: http://www.analog.com/static/imported-f ... D75019.pdf
Сообщение Gudd-Head »
Через любое. Хоть кнопками.
Сообщение yakot93 »
как кнопками?там же вроде как нужны синхросигналы, не? а если нужны, то и генераторы этих самых сигналов?
Вообще в идеале нужно управление через ethernet, но пока, на первых парах, можно и на rs232. Как это реализовать?
Сообщение uk8amk »
Интересный чип.
Просто так кнопками не выйдет, поскольку:
The serial shift register is dynamic, so
there is a minimum clock rate of 20 kHz.
Попробуйте в поиск вбить ARDUINO.
Сообщение yakot93 »
как я понял там нужны 3 линии синхроимпульсов. это serial clock(одинаковые такты), serial in(такты данных 1 или 0) и parallel clock(защёлка). serial clock посылает одно и тоже, serial in это 1 или 0. то есть как только защёлка закрылась начался новый приём 256 бит данных в регистр. за каждым тактом serial clock идёт бит данных 1 или 0. как только все 256 бит данных пришли нужен такт защёлки.
всё так?
почитал про ардуино. вроде можно всё это сделать программно, но не нашёл примеров.
Сообщение yakot93 »
Нашёл! Прямо в точку!
Спасибо большое)
http://dorkbotpdx.org/blog/paul/ad75019 ... log_switch
