Уважаемые коты столкнулся с трудностями, поэтому прошу Вашей консультации. Мелькнула у меня бредовая мысль сделать измеритель скорости полета пули на базе цифрового частотомера. Принцип действия следующий: в процессе выстрела пуля разрывает два проволочных датчика в рамках, установленных на расстоянии 1м друг от друга, подключенных к входу частотомера. Соответственно, период между импульсами определен скоростью пролета пули между ними. Подскажите возможна ли реализация, если да, то каким образом. Хронографы на фототранзисторах не рассматриваются.
С уважением
Из ЧАСТОТОМЕРА, как по ссылке- имхо- не получится.. Можно сделать из НОРМАЛЬНОГО частотомера- там есть измерение ПЕРИОДА.. Можно сделать счётчик, и, подав на счётный вход определённую частоту, посчитать, сколько времени летит предмет между датчиками, а срабатыванием датчиков запускается/останавливается счёт импульсов...
Из того частотомера хорошо не получится.
Надо делать на ПЛИСе или (проще) на дискретных счетчиках. АлександрЛ правильно сказал. Надо взять генератор частоты и много одинаковых десятичных счетчиков ИЕ какие-то. Соединить их в цепочку, добавить логику старта-стопа.
Схема несложная, но надо (обязательно) думать своей головой. Сделать макетку, спаять на малой частоте и малом количестве разрядов. А как заработает, расширить на большую частоту, например 50 МГц и большое количество разрядов.
Совсем не обязательно длинные счётчики. При скорости пули 1000м/сек, измерительной базе 1м и частоте счёта 1'000'000 Гц счётчик насчитает 1000 импульсов. Замечу, что скорость V обратно пропорциональна времени пролёта через базу S. V[м/сек]=Fo[1/сек]*S[м]/nox
Так что дополнительно к счётчику нужен калькулятор или контроллер.
...а это датчик. При пролёте пульки, схема выдаст короткий импульс в начале и в конце дистанции в 100 мм. А дальше поставим триг...
Так... А дальше, если это кому-то нужно...
Так-то оно так, но без этого оно не работает!
Попробуйте сами разобраться, схема простая.
С1 для рабочего варианта, желательно поставить 1n. R7, 12, 13, x8, Q1-не устанавливать.
Точки а4 -соеденить.
Фото транзистор-BPW85.
КОМПАРАТОР_LM393
VCC 9-12 вольт
R5, R9-подобрать по току светодиодов.
