переделать антенну с 2.4 на 2.3 ггц
есть антенна asp 17 на 2.4-2.5 ггц возможно ли ее переделать, перенастроить на частоту 2.3ггц . 236500? кто что то делал подобное подскажите что и в какую сторону делать?
По моему нет смысла что либо переделывать. Разница совсем мизерная.
2400 и 2365
2400 и 2365
Tам в коробочке стоит обычный полуволновый вибратор из двух медных полосок и отражатель из такого же материала
вся беда в том что все это залито пенопластом и разберать жалко просто нужно заменить этот элемент на другой
или сделать самому с усилителем. Но для насторойки прибор нужен а такие не каждого есть они дорогие.
А без прибора ничего не получиться -она возня потому что частоты очень высокие.
это все надо для Wimax с mimo, думал использовать две антенны, но есть две штатные антенны на текстолите, может их в фокус поставить с одной и другой стороны, и обойтись одной антенной. или лучше поставить две асп?
установил антенны, соединил все на скрутках, уровень сигнала вырос, но очень скачет, с 20 до 7.
У таких простейших антенн полоса широкая, Ваши 35 мгц это смешная расстройка. Так что не в антенне дело.Для СВЧ антенн по уровню 0,7 полоса от центральной +/- 10% сама получается (даже для весьма сложных и совершенных), просто и технологически и из-за окружающей среды расстройка антенны так и получается в среднем.
