Помогите с зарядкой для Li/SOCl2 Battery
Сообщение Aler »
Здравствуйте Уважаемые Коты!
Очень нужна Ваша помощь!
Есть два Li/SOCl2 аккумулятора LISUN ER34615M
Model: ER34615M
Nominal Capacity: 13000mAh
Nominal Voltage: 3.6V
Max.Continuous Discharge Current: 1000mA
Reference Weight: 110g
Operating Temperature Range: -40℃~+85℃
Max Dimension: 34.2mm
Max Height: 61.5mm
Max.pulse current: 2000mA
Discharge Current: 20.0mA
End Voltage: 2.0V
Работать они будут последовательно(7,2V)
Подскажите, пожалуйста, оптимальную схему для изготовления зарядного устройства для данных аккумуляторов!
Может ли подойти зарядка Panasonic
Model No.VSK0651, от видеокамеры:
Input : 110V-240V~ 50/60Hz 19W
Output : 7.9V= 1.4A (Video Camera)
8.4V= 0.65A(Charge) ?
Заранее огромное Мяу(благодарность)!
Сообщение nik-as »
Блок питания от видеокамеры это всего лишь источник тока для зарядки аккумулятора.
Нужен ещё контроллер зарядки, вот этот подойдёт при определённых доработках.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... F%E4%EA%E0
Но есть одно но, аккумуляторы придётся заряжать по отдельности, или же устанавливать специальный контроллер
отслеживающий заряд-разряд аккумулятора.
Сообщение Aler »
nik-as писал(а):Блок питания от видеокамеры это всего лишь источник тока для зарядки аккумулятора.
а можно ли использовать контроллер от аккумулятора Panasonic CGA-DU14(Li-ion 7.2V 1360mAh) который заряжался зарядкой описаной выше?
Есть два таких сдохших аккумулятора(Panasonic CGA-DU14), где то читал, что возможно аккум и в норме, просто накрываются контроллеры! Как проверить жив аккум или нет? Симптомы такие: ставишь на зарядку, заряжается как обычно, около двух часов, но разряжается за 7-10 минут!
Сообщение Aler »
можно ли использовать для заряда этих аккумуляторов(LISUN ER34615M) по отдельности, схему выложенного ранее зарядного устройства, без использования дополнительных контроллеров? - http://radiokot.ru/circuit/power/charger/05/
Сообщение nik-as »
Aler писал(а): а можно ли использовать контроллер от аккумулятора Panasonic CGA-DU14(Li-ion 7.2V 1360mAh) который заряжался зарядкой описаной выше?
Для того чтобы понять можно или нет использовать контроллер, нужно раскурочить аккумулятор прочитать название контроллера и найти на него даташит и заодно можно проверить аккумулятор разрядив его напрямую через лампочку, замерив ток разряда и засечь время разрядки.
Сообщение nik-as »
Aler писал(а):можно ли использовать для заряда этих аккумуляторов(LISUN ER34615M) по отдельности, схему выложенного ранее зарядного устройства, без использования дополнительных контроллеров? - http://radiokot.ru/circuit/power/charger/05/
Можно, это и есть контроллер зарядки.
Сообщение Aler »
Огромное спасибо "nik-as"!
KAM
Сообщение KAM »
Люди, вы прежде чем советовать, ознакомились с даташитами. Это - не аккамулятор, а литиевая батарейка!
-Do not place the battery in heater, washer or high-pressure container.
-Do not use the battery together with different kind of or different type of battery.
-Stop using when the battery become heat, emit smell or appear other abnormality during use,
or storing.
-Do not recharge the battery.
-Do not force-discharge the battery.
-Keep away from the battery when the battery is leakage or emit abnormal smell.
-Wash yourself quickly when the electrolyte infiltrate to your skin or clothes.
-Wash your eyes by clean water quickly and go to hospital for further check if the electrolyte
infiltrate to your eyes.
-If two or more batteries are to be connected in a series and / or placed in a parallel
arrangement , protective circuit must be connected with batteries, so that to avoid
force-discharging or recharging .
http://www.lisun.com/manage/01Info/0101 ... 100159.pdf
Надеюсь, автор данного топика в добром здравии и зарядка этой батареи не привела к взрыву.
Запомните! Литий-тионилхлоридные (Li-SOCL2) батареи - это ОДНОРАЗОВЫЕ батареи, применяемые в промышленности для малоточных устройств. Обладает низким саморазрядом и очень высокой энергоемкостью до 18 A/ч для батареи 33600.
Сообщение serg_ns »
Маладца!! Поднял старый топик, отличился, зачОт!!
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
KAM
Сообщение KAM »
serg_ns, хватит ржать! Сам искал инфу по этим батареям и сюда попал случайно. А тут такое советуют!! Просто нет слов :shock: !! Пришлось, зарегистрироваться. Люди, пользуйтесь гуглом и будет вам счастье!
