Цифровой ресивер с микроконтроллерным управлением
Сообщение mik1978 »
Здравствуйте прошу сильно не пинать я пока что только новичок. столкнулся с такой проблемой заказал ( Цифровой ресивер с микроконтроллерным управлением (CXA1538, ТSA6060, TDA7313, TDA7317, TDA8567) вложенные детали незначительно отличаються от номиналов в схеме) собрал все модули согласно приложенным схемам но столкнулся с проблемой : при подачи питания на блок управления высвечивается только название микросхем , при подключении модулей не какой реакции на валкодеры,кнопку и пульт нет (обращался на сайт http://www.new-technik.ru/ ответа не последовало ) прошу вас помощи
Сообщение MisterDi »
Для начала нужны хотя-бы схемы модулей и их соединения между собой. Какие измерительные приборы есть в наличии?
misterdi<@>i.ua
Сообщение mik1978 »
Измерительный прибор мультиметр схемы только такие что выслали вместе с набором (Сори за художество так удобней собирать)
Радиатор для ИМС УНЧ не забыли? Для начала проверьте УНЧ подключив динамики и касаясь пинцетом выводов 10,11,13,14 ТДА8567. При касании в динамиках должен появится гул. Можно подать сигнал с выхода звука компьютера. Кстати,какой блок питания Вы используете?
P.S. Судя по фото плата УНЧ при 160Вт выхода просто расплавится, т.к. сделана с нарушением всех правил. Дорожка питания 0,5-0,7мм сгорит при токе 10А. Посмотрите как сделана плата в фирменном документе http://kravitnik.narod.ru/dtsheet/amplifier/TDA8567.pdf
misterdi<@>i.ua
Сообщение mik1978 »
Блок питания собран из набора EK-2596KIT и Конструктор EK-7208Y усилитель пока не подключал но сейчас подключу и проверю по выводам
Сообщение mik1978 »
подключил питание прикасался к выводам и подал сигнал не чего не было питание на м/с приходит
Сообщение mik1978 »
когда прикасаешся к 9 воводу появляется характерный щелчок
Блок питания обязательно на радиатор. Полную мощность не получить, т.к. 14В*3А=42Вт а нужно 4*25Вт=100Вт, но работать будет. Попробуйте подключить к блоку управления только плату тюнера и посмотрите, что получится. В инструкции по сборке не описан порядок конфигурирования блока управления под различные модули?
misterdi<@>i.ua
Сообщение mik1978 »
блок питания на радиаторе пользуюсь уже лет 5 как уже тюнер подключал головной плате реакции ноль в на фото вся инструкция больще не чего не было
