Усилитель Одиссей 100у-021 замена регулятора громкости
Lucas-kot
Сообщение Lucas-kot »
Здравствуйте, подарили мне усь Одиссей 100у-021, без регулятора громкости.
Ранние у меня было таких два, и мне говорили что в него можно поставить обычный потенциометр, вместо штатной трещотки, и что при этом не будет тон компенсации, но она мне и нафиг не надо..
Знания в области радиоэлектроники есть, но может ли мне кто то схематически нарисовать, или объяснить, как это правильно сделать, что выкинуть и.т.д..
Yellow_FM DnB radiostation 102.2 MHz
Enigm
Re: Усилитель Одиссей 100у-021 замена регулятора громкости
Сообщение Enigm »
Вот схема http://myaudio.moy.su/index/odissej_100_u_021/0-13
Там резистор 4 выводный (на один канал) .
Обычный подключаем так же как и родной, только не подключаем вывод 4 и все.
Lucas-kot
А плату оставлять?
Enigm
Сообщение Enigm »
Попробуйте сначала оставить.
А если не нужна выкинте и подключите куда надо.
Lucas-kot
И выводов там не 4, а по 5 на канал. Вместе 10 ножек у резистора.
Enigm
Сообщение Enigm »
так еще есть и экран.
Lucas-kot
Не, то не экран, то видемо еще выводы на тон компенсацию, но они не используются, на плате просто кружочки вокруг этих выводов, и они никуда не подключены.
Итак, если смотреть на плату, со стороны вала резистора, первые контакты не используются.
2,3,4 - ставим обычный резистор) 5-выводы тон компенсации.
Я правильно все понимаю?
Enigm
Сообщение Enigm »
Если смотреть по схеме то 1-2-3.
4 это тонкомпенсация.
Это если по схеме смотреть.
Enigm
Сообщение Enigm »
Вот же на схеме все видно
Сигнал приходит на 3 вывод снимается с 2, а 1 на массу
Lucas-kot
Все, сделал.
Работает :music:
Спасибо за помощь :beer:
Lucas-kot
У меня даже каким то чудом тон компенсация работает :))
П.С. тогда еще заменил предохранители на 8 ампер в бп, после этого все завелось :)))
Enigm
Сообщение Enigm »
Так кнопка работать и будет, только зависимости от громкости не будет.
