Простой преобразователь частоты для асинхронного электродвиг
Сообщение pnp_machinist »
Я думаю 4 мА. -это 0 % задания.
Сообщение alek_mk »
Здравствуйте, очень нужен такой преобразователь, для токарного станка «Школьник», мощность двигателя 1.1 кВт. Подскажите пожалуйста потянет ли он этот двигатель.
Хочу собрать на STM8, если кто-то собирал, может поделится печаткой, у меня с ними проблемы.
Заранее благодарен!
Сообщение ValAnd »
документация в пдфке четко указывает на коммерческий проект со всеми вытекающими. может огласите прайсы?
Прошивка выложена в свободном доступе.
Какая уж тут может быть коммерция ..... :)
Сообщение Roscoshny »
Из схемы на STM8 взял только схему управления силовыми ключами, т.к. имеется модуль PM50RST120, он имеет собственный драйвер, и защиты. Собрал на макетной плате.Вылезла проблема: на выходах управления верхними ключами - присутствуют пачки импульсов ШИМ частотой примерно 4 кГц, а на выходах управления нижними ключами - глухо "сидят" единицы (неактивный уровень) во всех режимах. Может что-то с прошивкой не так? Прошивка stm_3f
Нужно установить Бит AF5 -подключит остальные ноги к ШИМ таймеру.
Непомню точно AF5 или AFC5. То что 5 точно... Программатор тот который из студии запускается
Понял! Сердечно благодарю! только у меня программатор STLink V2 программировал ST Visual Programmer-ом, а что такое "Студия"? Это STM Studio?однако он не понимает файлы с расширением .s19, или нужен исходник?
Все в порядке - разобрался. В среде ST Visual Programmer, после загрузки файла прошивки, нужно на вкладке Option Byte в строке с именем AFR5 выставить порт B в TIM1 . После перепрошивки, появились ШИМ пачки на ногах 19, 20, 21.
Сообщение vehfdtqxbrc »
здравствуйте
в продаже есть STM8S-DISCOVERY
можно применить эту схему подключения МК без переделки?
Сообщение sin313 »
Всем привет. Пытаюсь разобраться с принципом работы частотного преобразователя. В протеусе собрал свою схему. В качестве фильтра на выходе поставил три кондера, поскольку трехфазный движок отсутствует или просто в моей библиотеке протеуса его нет. Не знаю по правильному ли пути иду. Если что подкорректируйте. Во общем на контроллере atmega64 составил код, который формирует три шим сигнала, которые несут три синусоиды со сдвигом 120 градусов. Три этих выхода соединил просто с ключами. В итоге на выходе осциллограф показывает реальные синусоиды после преобразование через ключи. Файл протеуса с hex и obj на всякий пожарный прилагаю. ........... Для тех кто скачал файл m64 . Там немного синусоиды прыгают. Просто измените таблицу таким образом как указано ниже:
sine_table:
.db 128,131,134,137,140,144,147,150,153,156,159,162,165,168,171,174
.db 177,179,182,185,188,191,193,196,199,201,204,206,209,211,213,216
.db 218,220,222,224,226,228,230,232,234,235,237,239,240,241,243,244
.db 245,246,248,249,250,250,251,252,253,253,254,254,254,254,254,254
.db 254,254,254,254,254,254,254,253,253,252,251,250,250,249,248,246
.db 245,244,243,241,240,239,237,235,234,232,230,228,226,224,222,220
.db 218,216,213,211,209,206,204,201,199,196,193,191,188,185,182,179
.db 177,174,171,168,165,162,159,156,153,150,147,144,140,137,134,131
.db 128,125,122,119,116,112,109,106,103,100,97,94,91,88,85,82
.db 79,77,74,71,68,65,63,60,57,55,52,50,47,45,43,40
.db 38,36,34,32,30,28,26,24,22,21,19,17,16,15,13,12
.db 11,10,8,7,6,6,5,4,3,3,2,2,2,1,1,1
.db 1,1,1,1,2,2,2,3,3,4,5,6,6,7,8,10
.db 11,12,13,15,16,17,19,21,22,24,26,28,30,32,34,36
.db 38,40,43,45,47,50,52,55,57,60,63,65,68,71,74,77
.db 79,82,85,88,91,94,97,100,103,106,109,112,116,119,122,125
m64.rar
Частотный преобразователь
(28.8 КБ) 804 скачивания
Сообщение aleksey11 »
здравствуйте pnp_machinist у хочу повторить вашу схемку (очень заинтересовала), но у меня двигатель трех киловаттный и есть такая идея заменить силовые транзисторы чем то вроде IKW50N60H3 (до 100А)или IRGP4063D1PBF (до 100А) , нужны либудут еще какие то изменения в схему драйвера.
Сообщение mr_smit »
А никто не делал на готовом драйвере STGIPS20K60? Стоит относительно не дорого
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
Сообщение logic777 »
Собираюсь себе повторять сабж на двигатели 2.2-3 квт.
смотрел разные транзисторы по соотношению ток/цена (по ценам космодрома).
есть несколько вариантов.
ключ рекомендуемый автором irg4bc30w4 ток 12 А цена 19 грн/шт
irg4bc30u ток 12 А 14грн/шт только емкость чуть выше. 1100 против 980. зато ниже падение 2.1 В против 2.7 В у брата.
irfp460 полевик, хз можно ли их тут применять...
stgw20nc60vd 30А 27 грн/шт. ёмкость 2200, может придётся с драйвером думать. зато он скоростной. можно шим 10 кГц
sgb15n60hs 15 А 14 грн/шт. емкость 900 против 980. падение 2.8 против 2.7 В.
ну и если кто собрал вариант на 3 квт двигатель - раскажите что да как :)
Сообщение Инженер »
Откуда взята схема включения il300? Она работает? Проверяли линейность? Ad8532 по документации максимум 7в а по вашей схеме на него +15 подключено....
Сообщение zdesi »
logic777 писал(а):Собираюсь себе повторять сабж на двигатели 2.2-3 квт.
Вот такие FGH40N60SFDTU транзисторы не расматривали? Думаю на них делать у меня АД на 4кв + большие перегрузки на токарном станке.
Сообщение Wladimir_TS »
pnp_machinist писал(а):Прошивка выложена в свободном доступе.
А исходники, хотя-б для самого первого варианта будут доступны ? Прошу ответить - да/нет - никто вас осуждать не будет - просто задачи бывают разные и свое ПО проще писаать имея "основу".
Сообщение zdesi »
Кто нибудь собирал на STM8? поделитесь печатной платой.
Исходников пока не будет. Перед показом их нужно приводить в порядок. Да там и делов-то Шим 3-х фазный раздовать. :)
Дальше из этого проекта на мой взгляд уже ничего не будет. Т.к выч. возможности контроллера исчерпаны.
Полноценное вектроное упр-ние не получается. Так что....так всё это и валяется... :(
Тем не менее исходники - б глянуть полезно было-б. А в чем проблема - куски "коммерческого кода" ?
Векторное сложно дюже. Да и нужно-ли в большинствее случаев.
Сообщение s987654321 »
pnp_machinist писал(а):Исходников пока не будет. Перед показом их нужно приводить в порядок.
Дальше из этого проекта на мой взгляд уже ничего не будет ...
Доброго дня и крепкого здравия.
Порядок - не главное.
хотел уточнить у автора - возможна ли замена драйвера IR2135 на драйвер IR2233 - по даташиту вроде бы одно и то же управление и цоколевка.
Заранее благодарю за ответ.
Лидерство – это стиль жизни, девиз которой: «Если не мы, то кто?..»
Не помню точно. Но у IR2233 выше напряжение -1200 вольт.
И только.
Всё ни как руки не дойдут , развести плату для IR2101/
IR2135 вообще то для промышленности. Просто они мне в своё время достались по 1$/, так я вот их и пристроил. :)
