Микроволновка не греет
Сообщение protect »
Микроволновка самсунг (механика) светится-крутится, но не греет.
Магнетрон между контактами звонится, на корпус - бесконечность
Магнетрон внешне в идеальном состоянии, нагара нет.
Предохранители целы. Был перегоревший на 5kv 650ma, который между трансформатором и конденсатором. Сверху напаял тонкий провод, но толку никакого. (проволочка не сгорела, запаха гари нету, печь не греет)
Во время работы трансформатор еле-еле нагревается. Слышен гул. Все контакты проверены - без окисления.
В чем может быть причина? Как найти поломку?
Сообщение 6ф1 »
Был сгоревший ? Искать причину, цепи питания магнетрона.
( диод высоковольтный омметром не звониться!)
Сообщение protect »
Вот интересно почему предохранитель во второй раз не сгорел? Когда предохранитель поменял, то ждал что микроволновка заработает, или предохранитель сгорит, или задымится что-то. А получилось, что ничего не получилось :dont_know: никакой реакции.
Узнать виновника никак? На кого думать - трансформатор, диод или кондер?
Сообщение otest »
Пред. не сгорел потому что магнетрон не работает. Думать можно долго. Трясти надо.
Сообщение ShurikFF »
Ставлю 100р на магнетрон :beer:
Сообщение protect »
Почему магнетрон? Вроде бы пробоя на корпус нет
Сообщение protect »
А нет, все таки есть пробой на корпус от контактов магнетрона. А раньше не было вроде. Похоже, что помог я ей на тот свет отправиться.
Сообщение 6ф1 »
Тоже хорошо... :solder:
