Недавно сменил скин на своих часах и получил такой вот прикол:
Причём когда появляется дата, вместо дня недели, то всё нормально:
Особо не напрягает, но хотелось узнать с чем связано и как исправить.
Может так и раньше было, просто не замечал, т.к. скином не пользовался. Схему не трогал, ничего не переделывал. Единственное, добавил коррекцию хода времени(+), просто раньше руки не доходили. Может как-то связано....
Проверте сам скин в программке SkinEdit epp файл с Вашим скином. В скине нужно смотреть обе части внимательно #1 и #2 вероятно в одном из них и есть эта буква "П" вместо "У".
SkinEdit здесь:
Может кому пригодится, т.к. данная ссылка благополучно умерла, позволю себе дать прямую ссылку на radio-hobby. Тем более, что там упомянута и данная тема на РадиоКоте как поддержка часов.
Чистая теория:
DS18B20 - три вывода: питание (его подавать на датчих от двух часов нет необходимости) второй данные, третий общий.
Мастер (мега8) периодически обращается к подчиненному (DS18B20), а у Вас теперь два мастера которые будут "дергать" линию и с большой вероятностью одновременно.
Нужна ещё теория?
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
Не понял как это сделать. У меня есть папка от Danko с проектом откуда я и брал eep и flash. Там есть папка "EEP&SkinEdit" там сама программа SkinEdit и eeprom файлы. Запустил прогу, нажал "открыть eep файл", посмотрел, там всё ОК. Получается я открыл свой eep (который собственно и зашил)?
На всякий скопировал с меги eeprom:
Проблема была в eep файле который зашил ранее, вероятнее из ранних постов скачал. Перешил и всё пришло в норму. Чтобы проверить свой скин скачал со схемы содержимое eeprom и сделал следущее:
NickNI писал(а):
Чтобы открыть Ваш скин, Вы должны скопировать файл .eep в ту директорию, где и файл SkinEdit.exe с именем clock-alarm-term_lcd_m168_ru.eep, предварительно сохранив оригинальный файл.
Выбрав язык - русский и нажав кнопку "открыть eep".
Теперь у меня другие вопросы появились.
В рабочей схеме заменил дисплей, теперь на контроллере SPLC780D. И перестал регулироваться контраст: схема вообще не реагирует на переменник. Даташника на дисплей нет т.к. он китайский. Что можно предпринять?
Контраст нужно отрегулировать т.к. показывает не очень красиво и плохо читаемо, как здесь(с тёмным фоном):
А хочется чтобы чисто было, как здесь:
Квадратики пропадают под определённым углом зрения. Возможно эти квадратики не убираются вовсе и сам индикатор такой, потому что даже в выключенном состоянии их хорошо видно. Но контраст всё равно хочется регулировать.
И второй вопрос. Т.к. дисплей китайский, то кириллица отображается кракозябрами (90% что она не поддерживается). Как сделать русское меню латиницей (транслитерацией как раньше смс были)? Где и как править, пошагово, если можно. Или может есть другой способ русификации, как здесь http://asis-kbr.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=139 ? Но я не смогу это реализовать. Можно оставить на инглише, но домашним трудновато.
Китаец всё таки прислал даташник, оказывается нет там вывода регулировки контрастности. "Pin No.3 No Connection, keep open"
подскажите пожалуйста
хочу собрать часы-термометр на attiny2313+ ds1307+ ds18b20 + 4x7сегмент led
можно ли подключить ds1307 не через sda и scl? и как сильно усложняется реализация ?
Поначалу я подумал, что Вы не умеете читать вообще. Это я про название ветки форума. При чем тут тини2313 и LED индикаторы? И микроконтроллер и индикатор другого класса.
Ну я понимаю если б Вы сюда написали
А оказывается Вы умеете читать раз дочитались до того, что универсальный интерфейс USI может работать в двухпроводном режиме.
А вот чего я не пойму так того почему Вы не дочитались до того, что в МК любой интерфейс можно реализовать как аппаратно (если таковой имеется) так и програмно. И что касается аппаратного TWI так вот его можно реализовать програмно, но там он называется I2C и в CVAVR есть готовые библиотеки.
P.S.
И если кто-то посчитает мои высказывания хамством отвечаю:
я автор данного проекта (часов) и я топик-стартер данной ветки.
Привет, ребята!
Буду ли я нужна помощь!ATmega8 Английская версия прошивки должна быть, я не знаю, что программа, которую я скачал! Если кто загружен или отправить меня ценить его.
Danko писал(а):Этим ответом Вы меня ввели в ступор.
P.S.
