шаговый двигатель питание
Сообщение vadzik »
помогите с питанием дш есть 2 двигателя одинаковые 6 концов подключал через схему управления шд подаю 12 вольт крутится но нет мощности рукой берещ сразу встает так же и на 8 вольт двигатели вроде снял с со старого принтера маркировки нету
вот фото
может знает что нибудь про них
Сообщение Jmup »
vadzik писал(а):может знает что нибудь про них
Это ДШИ - 200 - 1 - 1 или DYNASYN 1.5a 2.3v 1.5om 1.8°/step, но скорее DYNASYN, я в люминьке ДШИ не видел, гугл всё про них знает.
vadzik писал(а): подключал через схему управления шд подаю 12 вольт крутится но нет мощности рукой берещ сразу встает
Значит нифига не тянет Ваш контроллер или бп. Контроллер должен быть с стабилизатором тока на уровне 1.5а иначе можно его спалить к **** собачим. :)))
Последний раз редактировалось Jmup Пт апр 06, 2012 00:22:27, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение conler »
Я вот таких одив-в-один комплект для ЧПУ взял, написано DYNASYN 4SHG-023A 39S 2,3V 1.5om 1.8°/step. Через стабилизатор тока на уровне 1,8А тянут будь здоров! (с кулерами на жопе :))) )
Сообщение Jmup »
Я два ампера их гонял - греются пипец. :kill: :))) Но так делать не надо. :))
Сообщение conler »
Вот думаю понасверлить отверстий в них спереди и сзади, чтоб эффективно продувать их кулером. Но пока не разбирал, интересно позволяет-ли констракшн сей изврат реализовать?
Сообщение Jmup »
Я бы не стал так издеваться, просто взял бы мощнее... А вообще должно получится, там по идее ничего не мешает. :twisted: Правда дерьма туда тоже надуть может, особенно если подшипники не закрытые.
Сообщение conler »
Разобрал таки, подшипники закрытые но...внутри всё так плотно упаковано, что для продувки минимум компрессор понадобится :( . Думаю поставить два на ось...сразу задумался об управлении.
Сообщение vadzik »
а если подключить к микросхеме ULN2003--ULN2803 и подать питание 3 вольта 1.5 а будет нормально работать хочу приспособить для управления отопителем печки в машине
Сообщение Jmup »
vadzik писал(а):а если подключить к микросхеме ULN2003--ULN2803
То пойдет волшебный синий дым. :))
vadzik писал(а):и подать питание 3 вольта 1.5 а
Так 3вольта или 1.5а? Это немного разные вещи. :))
Сообщение vadzik »
а как лучше мне главное чтоб двигатель делал шаги вперед назад я так понимаю что ток должна выдавать схема а питание 3 вольта на двигатель правильно я мыслю а то я тока учусь
Сообщение conler »
vadzik, почитай про питатие шаговых движков, тема обширная и интересная, в двух словах не прояснишь. Много вариантов. Например ШИМ драйвер с датчиками тока хорошо от 30В питать. :)))
Сообщение libixur »
Если кому нужна еще информация о этих двигателях, то вот - http://libixur.ru/2014/08/shagovyj-dvig ... teristiki/
