Лампа от сканера.
Взять 12ти вольтовый преобразователь от этого-же сканера.
Нужна плата преобразователя. Или искать родную, или делать самому.
Но вопрос в другом - есть уверенность, что освещенности от такой лампы хватит для использования в качестве "настольной" ?
- (75.58 КБ) 676 скачиваний
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
У меня вот валяется подсветка от lcd монитора. Кажись живая. Тож подумываю из неё что-нить сварганить, но незнаю, как её запитать.
Когда моник, из которого её изъял, курочил - в мыслях небыло что-то там изобретать. Только потом допёрло, что эту штуковину можно было бы как-нить использовать. Но блок питания уже распаян на детали был.
Слыхал, что там лампы с холодным катодом и туда высокое подаётся. Но пока незнаю, какое, переменный или постоянный ток. Что там вообще? Я пока в этом не очень шарю.
ВЧ переменка под сотню вольт на всех холоднокатодных лампах. Кстати инверторы от разных ламп часто взаимозаменяемы, иногда после подгонки мощности
Лампы с холодным катодом.
Пробивное напряжение около 1 ... 1,5Kv
рабочее 400-600v - Зависит от длины лампы.
У нас на рынке продают готовые преобразователи на одну, две или три лампы.
Которыми заменяют горелые родные преобразователи.
Один раз видел преобразователь на 8 ламп для ЖК панели.
Тут вопрос про строчники поднимался как раз
Вот и применение - в первичке есть как раз обмотка вольт на 200-300, кароче нужно мерять.
Можно переделать схему енергосберегающей лампы , добавив еще витков, как это сделано в форуме " Вечная энергосберегающая лампочка..."
Или стандартную схему питания ламп монитора :
- (20.95 КБ) 688 скачиваний
эти лампы супер!сам юзаю такие - светят улетно...красиов получается,когда плавно напряжение питания снижаешь или подаешь...лампа светится неполностью и по ней типа микро молнии бегают
