Динамическая индикация на ATTiny13
Сообщение Gisteresis »
Мяяяяу!
Бьюсь значит вот с каким шайтаном.
Сделал милливольтиметр на ATTiny13A. Частота 9.4МГц. Хочу вывести на 4значный семисегментный индикатор. Вывод динамический по прерыванию таймера, работает прекрасно. В прерывании АЦП происходит преобразование условных единиц АЦП в число и разбивка на декады, чтобы их потом выводило прерывание таймера. Все рабоает. Проверял выводом регистра АЦП. Выводит значение от 0 до 1023.
Первый вопрос.
Настроил преобразование АЦП на минимум, 73.438кГц. Значения на дисплее дергаются. Как сделать еще меньше? Например 2..3 преобразования в секунду.
Второй вопрос.
Преобразование кода сделал так
iVolts = 5*adc_data[0]-(24*adc_data[0]/1024)*5;
cDigit[0][0] = ~cSeg[((iVolts/1000)%10)];
cDigit[1][0] = ~cSeg[((iVolts/100 )%10)];
cDigit[2][0] = ~cSeg[((iVolts/10  )%10)];
cDigit[3][0] = ~cSeg[((iVolts/1   )%10)];
Понимаю, что изобрел протез. Как сделать нормально?
Если я просто делаю так
iVolts = 5000*adc_data[0]/1024
то преобразование упирается в 16ти битовое умножение. Операция 5000*adc_data[0] требует больше чем 16 бит.
Есть ли какой то аналог функции MulDiv?
Как это нормально сделать на ATTiny?
Расшифровывать эту писанину думаю не нужно?
cDigit[0][0] - это массив на 4 декады для того чтобы потом прерывание таймера брало оттуда и выводило.
cSeg - это массив с кодами семисегментного индикатора.
Просьба отослать к существующей ветке, если такая есть.
ARV
Сообщение ARV »
во-первых: извиняюсь, вы применили какие-то схемные решения для подключения 7-сегментного 4-разрядного индикатора к МК с 6-ю доступными ножками? или ошибка и МК у вас другого типа?
во-вторых, преобразование значения АЦП в выводимые символы не надо делать в прерывании! это задача для главного цикла, где можно делать любые задержки, усреднения и т.п. штуки
Сообщение shads »
Gisteresis писал(а):Первый вопрос.
Сделать усреднение... или просто поставь между обновлениями буфера дисплея _delay_ms (300);
(естественно - при этом динамическая обработка дисплея должна быть реализована в прерывании...)
Gisteresis писал(а):Второй вопрос.
Просто приведи любое из значений к 32-м разрядам...
Например так: iVolts = (uint32_t)5000*adc_data[0]/1024;
или так: iVolts = 5000UL*adc_data[0]/1024;
или так: iVolts = 5000*(uint32_t)adc_data[0]/1024
Последний раз редактировалось shads Пн сен 29, 2014 21:05:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vdavid »
shads писал(а): или так: iVolts = 5000*(uint8_t)adc_data[0]/1024
Ну только не так :) .
Сообщение shads »
Хе... по привычке написал... естественно - (uint32_t)... поправлю :)...
Сообщение oleg110592 »
расчет можно подсократить, 4 разряд думаю не нужен - разрешение 1мВ вряд ли нормально получится
//V=(ADC*VAREF)/1024
//V=ADC*500/1024
//V=ADC*125/256
Voltage = (unsigned int)(((unsigned long)read_adc(3)*125)>>8);
binary to bcd:
void Bin2bcd(unsigned int Value)
  unsigned char n=0;
  while (Value >= 100)
    Value -= 100;
    n++;
  Led0 = seg7[n];
  n = 0;
  while (Value >= 10)
    Value -= 10;
    n++;
  Led1 = seg7[n];
  Led2 = seg7[Value];
ARV писал(а):какие-то схемные решения для подключения 7-сегментного 4-разрядного индикатора
Извиняюсь что не написал, но вроде это и ненужно было. Эта часть работает хорошо. Стоят 2 регистра 595х в первый пишется код цифры, второй зажигает нужную декаду через транзистор. В прерывании таймера зажигается одна декада, следующее прерывание зажигает следующую декаду. И так по кругу прерывание обновляет декады. Тут собственно проблем нет.
ARV писал(а):преобразование значения АЦП в выводимые символы не надо делать в прерывании!
Те в главном цикле ждать завершения прерывания?
А чем плохо если я это сделаю сразу в прерывании АЦП? Там код небольшой.
shads писал(а):Сделать усреднение...
Да, начал догадываться до этого. Спасибо.
shads писал(а):Просто приведи любое из значений к 32-м разрядам...
А вот просто привести к 32битам не получается. Вначале компилер говорит что РАМ не хватает. Ну ладно, расширил. Потом он говорит что это действие невозможно так как в ATTiny13 MUL 16ти битный. Там хоть к long long приводи, он все равно результат отрежет значением 65535. Вот в том то и вопрос был. Как с этим ограничением преобразовать данные с АЦП в миливольты и разбить на декады. Я поэтому и вспомнил MULDIV но не знаю какой ее аналог есть в CV. Код искал, пока безрезультатно.
oleg110592 писал(а):расчет можно подсократить, 4 разряд думаю не нужен - разрешение 1мВ вряд ли нормально получится
Ну оно собственно и не получается, там скорее шум какой то. Вопрос был скорее по математике преобразования.
Насчет подсократить подумаю, хорошее решение, сам не догадался.
read_adc(3)*125
Эта операция не пройдет. Максимальное значение АЦП 1024 его максимум можно умножить на 64, получится максимум 65536.
Всем спасибо за подсказки.
Последний раз редактировалось Gisteresis Вт сен 30, 2014 08:11:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Dr. Alex »
Gisteresis писал(а):... Частота 9.4МГц...
КАК???? :shock: Частота Тини13 9.6!!!!!
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Dr. Alex писал(а):Частота Тини13 9.6!!!!!
Да, 9.6мГц, вы правы.
приведение типов - (unsigned long)read_adc(3) теперь можно умножать на 125
В ATTiny13 сама операция умножения 16ти битная. Привести к 32м битам можно, но само умножение не получается. Все, что выше 16го бита отрезается. Фирштейн. Тоесть максимальное число, которым может манипулировать тини 65535.
АЦП = 1024
1024*125=128000 что больше 65535.
все нормально работает (картинку приводил), причем тут тини - компилятор сделает всю работу
Попробую ваш код вечером.
Но у меня уже было написано 5000*adc_data[0], и тут мне компилятор заявлял что команда MUL 16 битная, повторяю уже 4й раз. То есть числа подаем 32х битные, но в 16битные регистры с отрезанием всего лишнего. И результат выходит 16ти битный.
Оно собирается в исполняемый файл и после прошивки я вижу что работает только 2 последних разряда и там шлак. Что собственно и ожидалось от такого умножения.
ПС: Чтобы не устраивать пустой холивар, ждем до вечера. Опробую, скажу результат.
если так, как выше товарищ shads говорил:
unsigned long V;
V=5000UL*(unsigned long)adc_data[0];
компилятор не заявлял бы
ARV
Сообщение ARV »
Те в главном цикле ждать завершения прерывания?А чем плохо если я это сделаю сразу в прерывании АЦП? Там код небольшой.
не надо ничего ждать. если вам так ужасно хочется, молотите прерываниями АЦП, и в обработчике прерываний помещайте результат в переменную, которую затем в главном цикле по мере необходимости обсчитывайте и выводите изредка. только учтите, что для работы с 2-байтной переменной нужно обеспечить атомарность доступа, т.е. как минимум делайте так:
volatile int result_adc; // сюда в прерывании помещается результат
int main(void){
   // где-то в главном цикле делаете так
   int tmp;
   cli(); // запрет прерываний
   tmp = result_adc;
   sei(); // разрешение прерываний
   // дальше обрабатываете переменную tmp
только все это бессмысленно. я бы делал именно так, как вы сказали мне в ответ: в главном цикле ждал бы окончания преобразования и дальше его обрабатывал бы...
Сообщение slavokhire5 »
В тини13 можно калибровать частоту =) так что 9.4 от внутреннего сделать не проблема
Осилит дорогу идущий
Пишу на Си за еду
Модификатор UL решил проблему. Остальные множители не пришлось приводить к этому типу.
V=5000UL*adc_data[0]/1024;
Сделал усреднение. В общем все заработало как надо. Даже пытается что то вроде 4го разряда показывать, очень грубо.
Всем спасибо.
Вернуться в «AVR»
