X1-7 - ремонт (пропадают метки)
При поддержке компании ПРИСТ
Tokarev
Сообщение Tokarev »
Здравствуйте, купил недавно измеритель АЧХ под названием "Х1-7", для настройки старых телевизоров.
Прибор новый, полный комплект, даже с картонной коробкой.
Но имеется проблема: с прогревом (5-7 минут) пропадают кварцованные метки 1 мгц. Вместо них остается сильный шум и всякие прочие помехи (ранее они тоже есть, но не так выражено).
Прибор пока не вскрывал, он под пломбами.
Tokarev
Re: X1-7 - ремонт (пропадают метки)
Сообщение Tokarev »
Вынул кварц. Без него все равно дикие помехи, которые зависят от регулятора амплитуды меток.
Enman
Сообщение Enman »
Если искать, то осциллографом.....Если гадать, то в ламповых конструкциях п.1 - заменить 6И1П...потом бумажные (с резинками) и электролитические конденсаторы в каскаде (керамические тоже могут. но с меньшей вероятностью)...Переменный резистор тоже омметром проверить....
Tokarev
Сообщение Tokarev »
По порядку. 6И1П новая.
К бумажным конденсаторам припаял в параллель К40П, переменный резистор цел, т.к регулирует оставшиеся 10мгц метки, и помехи.
Осциллограф есть, знать бы, куда смотреть. Хотя очевидно, что по каскадам..
Tokarev
Сообщение Tokarev »
Вот видео. На самом деле пропадают минут 10, ускорено на 1500%.
Вернуться в «Измерения»
