Тускло светит индикатор на музыкальном центре Teac
Сообщение marksimo »
Привет спецам!
Может кто-то подскажет где копнуть...Есть муз.центр (моноблок усилитель-тюнер),
индикатор люминсцентный светит очень тускло, на усилке часы еще видно, а эквалайзер вообще еле еле..
Питание накала есть, а что еще там может быть? Там гореть то нечему..Есть какие-то мысли?
Система Teac DC-D1800
На фото индикатор часы как будто светит нормально, но на самом деле в полнакала, при свете еле еле видно, а эквалайзер, если только свет выключить..
Последний раз редактировалось marksimo Пн сен 29, 2014 17:53:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение бабай »
Со временем происходит деградация люминофора ....... возможно именно это и произошло.
Сообщение Martin76 »
marksimo писал(а): Там гореть то нечему..
Там есть накальный катод, который может терять постепенно эмиссию. Еще проверьте питание у схемы управления индикатором.
Вот этого я и опасаюсь, только странно у обоих индикаторов...
Здесь куски схем, накал отмечен красным, питание тоже видно..
Последний раз редактировалось marksimo Пн сен 29, 2014 17:50:22, всего редактировалось 1 раз.
Питание проверяйте, так же пыль протрите с внутренней стороны, из за нее тоже заметно яркость падает :)))
Картинки под спойлер уберите, проверяйте -33 В в первую очередь.
Martin76 писал(а):Питание проверяйте, ...проверяйте -33 В в первую очередь.
Не понял, где проверять 33В?
БП, разъем CN11 например, на плате индикатора так же.
На разъеме 16В относительно земли. Не совсем понятно как должно получиться -33В, с транса выходит 17В, через транзистор...На транзисторе везде 16В...
Может схема ка удвоитель работает?
РЕШЕНО!
Высохли емкости. занижено напряжение...Вместо -33v было 16v
Заменой все разрешилось...
marksimo писал(а):Может схема ка удвоитель работает?
Да, там обычный удвоитель, да и ток небольшой.
marksimo писал(а):РЕШЕНО!
Поздравляю! :beer:
