Отрицательные напряжения на дифф. каскаде
Сообщение GrigoryB »
Разбираюсь с работой операционных усилителей.
Моделирую дифференциальный каскад:
При подаче положительных сигналов на входы p и n (как на рисунке), сравнение происходит, а если подаю на вход отрицательные напряжения, то оба транзистора оказываются запертыми вне зависимости от величины модулей входных сигналов. Поэтому разность между напряжениями на коллекторах близка к нулю и сравнения не происходит.
Как сделать так чтобы каскад сравнивал на входах как положительные , так и отрицательные сигналы?
Сообщение Денис »
GrigoryB писал(а):Как сделать так чтобы каскад сравнивал на входах как положительные , так и отрицательные сигналы?
Диф. усилитель сделать с двухполярным питанием.
Можно ли обойтись однополярным питанием? Хотелось бы избавиться от требования двуполярного питания ОУ.
Сообщение Джузеппе »
GrigoryB писал(а):Можно ли обойтись однополярным питанием?
Нужно создать подпор входным сигналам. Заземлённые концы обоих их источников отключить от земли и подсоединить к источнику напряжения смещения - например, к стабилитрону, который питается от основного ИП. Но два питания более лучшее.
YS
Сообщение YS »
Нет. Мир устроен так, что нельзя. Вариант, предложенный Джузеппе - то же самое, только сбоку; искусственная средняя точка - из той же серии. По факту эмиттерные переходы транзисторов, конечно, всегда должны быть смещены в прямом направлении.
Вернуться в «Теория»
