У данного пациента отсутствует тройной соединительный шлейф между блоками.В комплекте такие модели CD - SL-CH515X ; Tape - RS-CH505X ; Tuner(Audio Processor) ST-CH707X ; УНЧ - SE-CH717X
Разъемы на вид одинаковые 15pin , но похоже таких уже не найти, пришлось паять. Параллельное соединение всех контактов привело к работе всех блоков, но со страшным фоном,что слушать не возможно! Нашел в интернете сервис мануал на сидюк ,так как у него на корпус больше контактов в разъеме прозванивались,у трех остальных блоков по другому,но одинаково между собой.Стал думать и отпаял от сидюка проводки,которые на плате обозначались,как "nc" not connected хотя все они именно у сидюка сидят на корпусе! Затем отпаял те же контакты на остальных блоках (на всякий случай) .Фон при включении исчез ,все блоки работают , AUX работает чистейше и без фона ,кассеты нет,что-бы проверить,сидюк при включении тоже не фонит ,я обрадовался,но рано... Именно сидюк начинает фонить только при нажатии кнопки плей и стоп,а при нажатии паузы тишина ,где-то косяк в соединении,без распайки шлейфов не обойтись.Помогите пожалуйста разобраться! В схеме сидюка и в схеме блока тюнера и аудио процессора, к которому он подключается , наименования контактов в разъемах совпадают, однако их соединение вызывает фон , который убирается отпаиванием массы левого и правого каналов. Бред какой-то, но именно так все работает, кроме сидюка, как и писал выше. На плате эта масса обозначена, как A.GND.
Блочный музыкальный центр Panasonic SC-CH717X
Re: Блочный музыкальный центр Panasonic SC-CH717X
Уже активно помогаю.Помогите пожалуйста разобраться!
Это плохо, надо весь мануал, а не часть.Led писал(а): где-то косяк в соединении,
ЗЫ. Центр плиточный?
Да плитки, японец! Сервис мануал у меня есть на CD и тюнер с процессором звука, если нужно могу выложить.Чумак писал(а):Это плохо, надо весь мануал, а не часть.Led писал(а): где-то косяк в соединении,
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт сен 30, 2014 22:51:46, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7. Предупредил!!
Спасибо огромное !otest писал(а):Уже активно помогаю.Помогите пожалуйста разобраться!
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт сен 30, 2014 22:53:24, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2. Предупредил!!
А контакты, в частности землю, как соединяли, контактик к контактику или земляные с земляными ? Дело в том, что этих земель там может несколько идти, аналоговая, цифровая, силовая на привод. Если они не в нужном месте соединены, по аналоговой протекает ток моторов например, то помехи обеспечены. Может рядом две земли шли, соплю посадили, замыкания нет , а проблема есть.
Контакт к контакту на разъемах, не на одном, а параллельно. Короче, как должны шлейфы соединять, так и паял. Толщина провода думаю не влияет ? А то я брал шлейф от жесткого диска 80-ку , а они тонкие.
Причина была в тонких проводах, нашел шлейф от другого центра, отрезал от него разъемы и припаял к блокам . Фон отсутствует, возбуждения тоже, правда пока экпериментировал с тонкими проводами, похоже что-то коротнул в разъеме и теперь кассетник и диск еле играют на всю громкость, а вот AUX работает шикарно и с громкостью порядок. Что могло случиться, предвари накрылись или питание ? Звучит тихо ,но качественно.
