Там должна стоять другая микросхема - FTDI FT232RL, посмотрите внимательней. Какие драйвера устанавливали?
igor-x писал(а):если не ошибаюсь, то загрузка доступна только неск секунд после включения.
Ошибаетесь, загрузка доступна в любой момент. Микросхема UART-моста дёргает reset микроконтроллера по команде.
sa-ta писал(а):
вот так нана видится в системе, и в самой оболочке:
Хм, судя по названию устройства в диспетчере устройств, драйвера Вы установили таки для микросхемы PL2303. На плате точно она стоит?
FTDI FT232RL должна определяться как "USB Serial Port (COM5)"
sa-ta писал(а):
может в нем нет загрузчика, и поэтому он не может зашиться через оболочку?
Если там нет загрузчика - его можно зашить через программатор или другую ардуину. Это надо сделать только один раз. После этого должна заработать загрузка скетчей через USB.
sa-ta писал(а):
и старый вопрос - что выбрать в платах и в программаторе оболочки?
В оболочке выбирается следующее:
1. Сервис -> Плата -> Arduino Nano /w ATmega328 (обязательный параметр для загрузки через USB или прошивки через программатор)
2. Сервис -> Последовательный порт -> COM5 (обязательный параметр для загрузки через USB)
3. Сервис -> Программатор -> USBasp (или Arduino as ISP)(обязательный параметр для прошивки через программатор или другую ардуину с предварительно загруженным скетчем ArduinoISP, который есть в примерах)
sa-ta писал(а):
update
удалось прошить из оболочки через файл-выгрузить через программатор, подцепив платку к клону USBasp.
также попробовал залить бутлодер, тем же способом. залилось с дефолтным мигающим светодиодом.
Т.е. после того, как Вы в настройках выбрали правильную плату и залили бутлоадер, дефолтный светодиод начал мигать с частотой 1 сек? Значит бутлоадер залился удачно и работает.
UPD: Тут ещё мысль появилась - возможно на плате где-то непропай микросхемы UART моста?
UPD2: При попытке загрузить скетч через USB ардуина перезагружается? Определяется по светодиоду.
Если ничего не происходит, можно попробовать вручную жать кнопку Reset на ардуине после того, как IDE скомпилит прошивку и начнёт загружать её в плату.
sa-ta писал(а):
а не должна сама arduino видится в системе как некое USB устройство?
Нет, не должна. В Arduino Nano (ATmega328) нет аппаратной поддержки USB и она работает через USB-UART мост. Считайте, что она работает через тот же переходник, только он уже распаян на плате.
