Форум РадиоКот • Просмотр темы - приемник р-45
Текущее время: Чт апр 02, 2026 19:58:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: приемник р-45
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 23:12:12
Рейтинг сообщений: 0
видел в интернете многое множество схем приёмника р-45. заинтересовался его кагбэ простотой и характеристиками. плюс к тому, сам юзал такой (одолжил на время)
я живу в Украине в Черкассах. Рядом с моим домом находится телевышка, увешанная разными-преразными антенами (от ДВ до УКВ и даже далее) так что послушать поверьте есть что))))) :))
собирать самому такое чудо лично мне сложно (травить, лудить и т.д.) :cry: . а он манит тем, что можно купить печатку, рассыпуху и собрать всё это. :)
Внимание вопрос: Где и за сколько в Украине недалеко от Черкасс купить всё это? Также интересуют варианты купить готовый девайс. На крайняк можно и м-45 (набор мастеркит). Жду ответов и предложений. :beer:
 Заголовок сообщения: Re: приемник р-45
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 14:01:06
Здравствуйте! А если самому этот приемник собрать, есть к нему схема и печатка в формате SL?
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 14:11:14
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1102
http://p-45.narod.ru/version2.html
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 21:05:23
Материал просто супер! Спасибо! А нет ли подобного, только с более широким диапазоном (18МГц по нижнему диапазону, для приема радиоизлучения Юпитера, Солнца)?
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2014 10:21:15
Карма: 64
Селекторов на такие частоты не встречал, думаю проще добавить кварцованный конвертер с преобразованием вверх, хучь на на той-же ПС1...
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2014 13:07:53
Я имел ввиду, нет ли готовых проектов, подобных Р-45, с печатной платой и схемой, для радио сканеров типа AR3000a, AR8200...
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 13:38:54
При сборке приемника Р-45 каким настроечным оборудованием нужно пользоваться? Например, если у меня нет осциллографа, приемник я не настрою?
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 14:30:37
Карма: 72
Рейтинг сообщений: 1165
Нет конечно же.Для Вч/СВЧ техники как и антенной техники нужны измерительные приборы и знания,а так остаётся просто паять батарейки со светодиодиками.Плохо что до сих пор ты это не осознал.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 15:47:04
Рейтинг сообщений: 51
Тут http://vrtp.ru/index.php?showtopic=23798&hl= собрана полная информация - все прошивки и разные варианты печаток
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 15:57:59
Карма: 42
Рейтинг сообщений: 393
Каждый "выкручивается" в зависимости от своих возможностей.
Например мне для настройки подобного приемника нужен минимум осциллограф и частотомер.
Осциллограф может быть даже низкочастотный.
Все остальное нужное для настройки, например генератор, ВЧ пробник, приставку ГКЧ к осциллографу делаю самостоятельно.
Это конечно не обязательный набор, но у меня такие приборы и я исходя из этого приспосабливаюсь.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 16:58:00
А расширить частотный диапазон Р-45 кто-нибудь пробовал?
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 17:14:33
Была задумка сделать конвертер для КВ - кварцевый генератор на 40 Мгц со старой материнки и смеситель.
Ну, типа такое:
Или так
http://blog.kf7lze.net/2013/02/02/diy-s ... ur-rtlsdr/
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 20:45:30
Практически эту идею удалось воплотить в жизнь?
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 21:58:01
Нет, у меня есть чем слушать КВ. Но пользователи DVB тюнеров уже паяли
http://www.radioscanner.ru/forum/topic45014-16.html
http://www.radioscanner.ru/forum/topic45014-40.html
http://dxing.ru/forum.html?func=view&ca ... 8&start=16
http://shtork.in/radio/upconverter_SDR_RTL2832U
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2014 10:50:30
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 82
Настроите. Я свой P-45 чисто из принципа одним тестером настроил :) В нем только индуктивности в фильтре первой ПЧ подкрутить нужно, а это без труда делается по максимуму шумов в динамике приемника. Еще катушка в синтезаторе, но для ее подстройки нужен только вольтметр для контроля напряжения на выходе ФНЧ синтезатора.
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2014 21:03:18
В Р-45 есть три промежуточные частоты. Их можно самому настраивать, и если можно, то в каких пределах?
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2014 00:21:01
Карма: 35
Вторая (10,7 МГц) и третья (455 КГц) ПЧ настройки не требуют, там пьезокерамические фильтры стоят. В предварительном фильтре 1 ПЧ 38 МГц только контуры подкрутить, но они широкополосные и легко настраиваются на слух или по показаниям S-метра.
Необходимости изменять частоты ПЧ не вижу, фильтры на 38 МГц, 10,7 МГц и 455 КГц легко доставаемы в магазинах и запросто снимаемы со старой тв-радио аппаратуры.
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2014 16:03:10
Если бы расширить диапазон принимаемых частот Р-45 до 18МГц...1600МГц было бы просто здорово. Очень хороший приемник, но для радиоастрономии у него диапазон узковат (нужны еще частоты 18МГц...21 МГц и 1421МГц).
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2014 20:26:05
Карма: 35
Это вряд ли. Проще конвертировать интересующие участки диапазона в 50-100 МГц для 21 МГц и в 500-600 для 1600 МГц.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2014 01:46:31
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 122
Начал собирать 45й, по схеме http://vrtp.ru/index.php?showtopic=2379 ... ntry451640
Кто знающий подскажет, такой SAW будет работать? Выдран из телека.
