Реле задержки выключения вентилятора
Сообщение kot-koteyka »
Приветствую всех котов :)) Помогите пожалуйста разобраться с очень полезной приблудой.
В санузле имеем принудительную вентиляцию включаемую и выключаемую собственнолапно... и это не очень удобно :( После вечерней помывки лап и хвоста, в помещении очень влажно, включаем вентилятор вытяжки, а выключать приходится через некоторое время(причём, чем прохладнее становится на улице, тем больше времени занимает сушка помещения). А доставать лапы из под одеяла и идти выключать вентилятор, когда уже согрелся и мурлычишь потихоньку, очень не хочется.
Нужен таймер задержки выключения...возможно вариативный(скажем от 10 до 30 минут с шагом 10)
Вот, что удалось найти на просторах: жмякать лапой
А вот теперь, чур не драться и шерсть не вырывать :? Я, скажем честно, профан в этих делах, но...в общих чертах понимаю и повторить готовую схему могу :?
Итак...
Вопросы:
1.Насколько работоспособна эта схема?
2.Как скоммутировать всё это хозяйство с вентилятором?(вентилятор 220В, 20Вт)
3.Какое реле используется в схеме?
Пока всё, но предвижу продолжение списка :?
Сильно уши мне рвите пожалуйста :)
Всем котам спасибо.
(8.19 КБ) 1946 скачиваний
Последний раз редактировалось kot-koteyka Ср окт 01, 2014 18:02:53, всего редактировалось 1 раз.
Если не наделать глупостей в молодости, в старости не будет причин улыбаться
Сообщение olegators68 »
1. да, 555 на-то и таймер, применение по назначению
2. через контакты реле, а как еще
3. любое 12 вольтовое реле способное коммутировать 220В, только схему для надежности запитать 12В, 9вольтовые реле есть но труднее найти.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
"Вот спасибо, хорошо... " :))
Из-за изменения по питанию номиналы компонентов менять не нужно?
И уж совсем постыдный вопрос :? Вывод с обозначением " ОП " это минус питания?
Боже котячий! Как стыдно :?
Сообщение AlekseyEnergo »
Скорее всего ОП - общий провод, в данном случаи "- питания"
Номиналы в принципе нет, конденсатор полярный не менее чем на 25Вольт.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Да, С2 как можно качественней, не какой нибудь К50-6 с древнего телевизора :) , из-за тока утечки.
http://radiokot.ru/articles/01/ продолжение http://radiokot.ru/articles/04/ Здесь почитайте.
Сообщение -=Vovka=- »
Меня это вопрос тоже беспокоит, но буду делать зимой - меньше домашних забот...
Однозначно буду делать на каком-то мелком МК.
Будет кнопка и индикация (пару-тройку светодиодов или один маленький 7-сегментный индикатор).
Алгоритм такой: нажал на кнопку - выдержка 1мин, еще раз нажал - 5мин и т.д. Еще раз нажал - выкл. (или длительное нажатие на кнопку).
Может еще и к системе "Умного дома" подключу...
Ну на МК конечно оно веселее и в размерах и в возможностях, но я ничего дельного пока не нашел кроме 555. Соберу на 555, а там может и на МК что-то попадётся :)
Сообщение Соник »
kot-koteyka писал(а): жмякать лапой
А это надежно будет работать? Суммарное сопротивление резисторов почти 40 МОм :shock:
:dont_know: Дык сам хотел уточнить перед сборкой
Программа 555 Timer Program, найдете ее легко, дает на пол-часа 220мкФ и 7,5МОм, только "гладко было на бумаге" точно только эксперементально.
Спасибо огромное
Я понимаю, что теория это одно, а практика немного отличается. Вот поэтому и обратился за советом. ОГРОМНОЕ спасибо за подмогу.
Всем котам нескончаемых запасов мяса с валерьянкой :hunger:
Сообщение kotpalych »
Сопротивления 7,5МОм в условиях повышенной влажности очень много , лучше его уменьшить хотя бы до одного мегаома , соответственно увеличив ёмкость конденсатора.
Невозможно починить то, что не сломалось.
Сообщение Барсик »
Когда я был в студентах, а таймер 555 был бредом мировой буржуазии, то делал себе реле времени на двух реле и неоновой лампочке с конденсатором. С оксидным конденсатором 150 мкф и сопротивлением до 50 МОм удавалось выжать до 2 часов времени. Странно, что всё работало. Про утечки в оксидных конденсаторах не заморачивался.
Примерная схема во вложении. Реле K1 на 220 вольт переменного тока - МКУ-48. Реле K2 РЭС-9 вольт на 40 - 60. Паспорт не помню. Неоновая лампочка МН-3.
(4.89 КБ) 1574 скачивания
Сообщение Microtech »
Приятель обращался ко мне с похожей задачей. Я предложил схему с процессором, кнопкой и оптосимистором на выходе.
Каждое нажатие кнопки добавляет 5 минут, долгое удержание - принудительное отключение. Я уже начал напаивать и продумывать программу, но вопрос решился самостоятельно, другим способом. Он нашел на помойке и разобрал микроволновку с механическим таймером, который был задействован по назначению, только колокольчик снял.
Сообщение Хатуль_мадан »
Зачем вам все это надо на 555 таймере?
Может проще купить готовое устройство: Таймер для санузлов "Гранит БЗТ-300" или его модификации?
Вроде дешево и надежно. В крайнем случае собрать по аналогичной схеме (в сети найти не сложно).
СпойлерТаймер для санузлов «Гранит БЗТ-300-СУ-Ф» предназначен для автоматического включения и выключения вытяжной вентиляции санузла. Таймер включает/выключает вентилятор через заданное время после включения/выключения света.
Таймер обнаруживает включение света встроенным фотоэлементом, поэтому пригоден для работы только в санузлах с искусственным освещением.
Преимущества этого прибора по сравнению с «Гранит БЗТ-300-СУ»:
более простое подключение;
более компактные размеры;
регулировка параметров:
чувствительности к свету;
времени от включения света до включения вентилятора;
времени от выключения света до выключения вентилятора
Ну на самый крайний случай, могу свое разобрать и попробовать срисовать схему...
З.Ы.
Долго вспоминал, где видел подобное, но через поиск находится быстро:
таймер - термометр
Сначала, всем Спасибо за мысли и отзывы!
Я не настаиваю на 555, но из готовых схем, максимально подходящая под задачу, нашлась только такая... то ли я так искал, то ли луна была не в той фазе, но факт остаётся фактом. Вот поэтому и спросил об этой схеме.
По поводу готовых изделий... даже не знаю... не уверен, что это то, что требуется.
Во первых, привязка к осветительным приборам, то бишь, к свету. Это сразу НЕТ.
Во вторых... если устройство точно подпадает под условия и требования, то цена... от крыла самолёта, хоть и маленького, но всё же. Я лучше на сэкономленные средства куплю и посажу куст валерианы :roll: во дворе.
Ну и в третьих... как бы это странно ни было, но ...у меня лапы чешутся :solder: и я, с этим, ничего не могу поделать. И так всю жизнь, чешутся и чешутся :) Пока я это не сделаю, я не успокоюсь.
Сообщение Martin76 »
Для формирования задержки совсем не обязателен 555й таймер, можно сделать на счетчике-делителе с генератором , 4060 например или 176ИЕ5. Есть и специальная логическая мс для таких целей 4541. И можно получить задержку от секунд до нескольких суток при микроамперном потреблении.
Сообщение VikSal »
Привет всем.
Я вот, не совсем поддерживаю предлагаемый всяческими производительями функционал для таймеров санузлов... по причине того, что когда ты включаешь свет и входишь в помещение - то тебе не нужна вытяжка через 30 секунд или более... иначе, пока ты находишься в санузле и работает вентилятор - то тебя обдувает холодным потоком, что совсем не комфортно. А уж если ты нежишься в ванной или моешься в душе в это время - так совсем не в кайф! Мне больше по душе такая схема - включил свет - вошел - и покамест ты делаешь там свои дела вентилятор "молчит". Как только закончил - вышел - выключил свет - вентилятор заработал и работает выставленное время, потом выключается. Но, если в момент, когда вентилятор еще работает и тебе нужно опять включить свет и войти (забыл смыть за собой :))) или другое), то привключении света вентилятор "глушится", и когда опять выключаешь всет - то вентилятор снова включается в работу (на полное выставленное время).
По этому поводу я себе сварганил незамысловатую схемку, собрал и чудно работает. Я доволен. Могу предложить всем, кого заинтересует.
Иллюстрации ниже...
сама схемка...
(44.65 КБ) 1618 скачиваний
собственно печатка...
(38.86 КБ) 1427 скачиваний
(62.59 КБ) 1377 скачиваний
Сообщение VikSal »
кстати, это всё дело помещается в розеточную коробку, где выключатель монтируется, позади оного... ну и конечно же требует необходимой разводки дополнительными проводами (у меня новострой, так что нормуль).
И некоторые фотки готового девайса ниже...
Забыл добавить, что время работы вентилятора задается здесь цепочкой R6-C6, при указанных номиналах работает примерно 10-12 минут (зависит от компонентов), можно "поиграться" резистором R6, больше сопротивление - больше задержка. Это же касается и емкости C6, но я бы не советовал слишком увеличивать емкость, потому как данная схема будет работать не качественно (во всяком случае в ходе экспериментов я остановился именно на таких номиналах, как указано в схеме).
вид со стороны дорожек...
(168.05 КБ) 1406 скачиваний
готовое устройство...
(238.79 КБ) 1511 скачиваний
Сообщение Michael135 »
А чем выставляется время работы вентилятора?
Вернуться в «Теория»
