Усилитель звука из автомагнитолы, приемника и др.
Сообщение Martin76 »
Так практически все на схеме включения изображено, номиналы можно в схеме ТВ посмотреть, где она применялась, в Эриссонах некоторых точно. Питание у нее только в районе 18-20 В обычно .
Сообщение sergeisams »
Татьяна25 писал(а): микросхема LA4285.
Эта микросхема применяется в ТВ шасси 3Y11. Схему этого шасси можно скачать здесь http://rc5.ru/files.php?id=184 .
Вот схема с номиналами деталей.
(39.9 КБ) 2271 скачивание
Татьяна25 писал(а): микросхема LA4285. подскажите что куда подключать
(15.81 КБ) 2173 скачивания
Это- из справочника Турута - 5000 современных микросхем УНЧ,
(27.62 КБ) 1896 скачиваний
А эта схема- из ПДФ- ника на эту же микросхему... Или вам нужна картинка, как в детских книжках монтажку рисуют?
Судя по описанию- вывод 5 - ЭЛЕКТРОННАЯ регулировка громкости, вывод 4 - управление (коммутация) входов- замкнут/не замкнут на "землю"- подключён вход 1 или 3..
Сообщение kotik-7399 »
Доброго времени суток)
Разобрал старую радиоллу вытащил из неё 2 усилителя, вот незнаю как их подключить(
Транзисторы КТ808А
http://img.radiokot.ru/files/100100/med ... rk3blb.jpg
http://img.radiokot.ru/files/100100/med ... rkd9hm.jpg
http://img.radiokot.ru/files/100100/med ... rqlbdt.jpg
http://img.radiokot.ru/files/100100/med ... rkl2xa.jpg
Сюда перенес.
kotik-7399 писал(а):Разобрал старую радиоллу
Название эта радиола имела ?
Схему на неё найти - религия не позволяет? :roll:
Сообщение AcousticManiac »
Вскрыл отданный старый кассетный мафон Соньку с усилком на HA13157 (4-канальная, мостовая). Подпаял питание к питательному конденсатору, перерезал дорожки от ножек Мут и Стэнд-бай, принудительно подпаяв их затем на +питания. На всех питательных ногах питание присутствует, как и на ножках управления режимами. На выходах всего по 1,3в., ток покоя 320мА, но по даташиту это норма. На подачу сигнала не реагирует, в динамиках нет даже "шипения тишины", только легкий щелчок издает при подаче питания. Диагноз-труп?
...подал на управляющие ножки 5в. от отдельного источника. Снова только щелчки в динамике (а режимы должны бесшумно работать). И ни музыки, ни шумов. Ну, точняк, труп.
AcousticManiac писал(а): На выходах всего по 1,3в... Диагноз-труп?
Конечно труп. :roll:
На выходах должно быть половина питания.
sergeisams писал(а):...половина питания.
Да известное дело, просто переспросил на всякий случай, может, что из внимания упустил.. Я, кстати, еще одну старую магнитолу вскрыл, там стояла ТА8268, и при тех же манипуляциях оказалась живой и поющей. Целью была имплантация нового усилка в еще один майфун, в котором родная TDA7377 была убита переполюсовкой питания. И да, я в курсе, что имплант гораздо мощнее оригинала, предупредил хозяина максимальную мощность не наваливать (ибо зад майфуна-просто ровная тонкая люминевая пластина).
Сообщение Улюмджи »
Усилитель из магнитолы mystery mar-919u
Привет всем!!помогите собрать усилитель на базе магнитолы mystery mar-919u
усилок я уже извлек есть 2 аудио выхода
объясните пожалуйста как правильно подключить вход(планирую подключить разьем типа 3.5 джек)
я так понимаю на шлейфе есть aux r ,aux l,к ним и припаять .
как правильно запитать?куда именно ??
планирую пока от акуммулятора автомобильного для начала))что куда тыкать))
я в этом деле новичек,так что прошу тапками не закидывать))
руки более ,или менее ровные!!
Сюда перенес.
(226.46 КБ) 1376 скачиваний
(198.85 КБ) 934 скачивания
(176.53 КБ) 1123 скачивания
(215.45 КБ) 1144 скачивания
(237.07 КБ) 1109 скачиваний
Сообщение Gigavolt »
Аудиопроцем без управляющего проца рулить не сможете,поэтому для начинающего лишь один вариант-качайте даташит на микросхему УНЧ,и подключайтесь к ней,подробности в даташите.Я лично бы выпаял её из трупа магнитолки и в отдельную платку,спецом заточенную под то,что мне надо,запаял :)) Даже простое гугление типа "печатная плата TDA7377" думаю выдаст кучу ссылок на искомое.
Сообщение sirius21 »
имеются две магнитолы, хочу сделать усилитель из них
Первая идет на HA13119, плата почти полностью отсоединяется
Вторая на TDA 7375
для питания хочу использовать такой блок питания, если не пойдет, то есть также от компьютера БП
С какой магнитолы может что-то получиться и как это подсоединять?
Сюда перенес.
Сообщение Андрюха 007 »
НА13119 слабовата по мощности-5,5Вт всего http://meandr.org/archives/16742.
TDA 7375 по мощнее в стерео режиме способна отдавать 35 ватт на канал,при питании от 14 вольт http://amplif.ru/publ/usiliteli_na_mikr ... /3-1-0-115
БП лучше взять по мощнее по току,от компа :wink:
Андрюха 007 писал(а):НА13119 слабовата по мощности-5,5Вт всего http://meandr.org/archives/16742.
а возможно запустить его на родной плате чтобы работали регулятор громкости и регуляторы частот которые на передней панели?
Вам нужно прочитать Правила форума.
Нарушение Правил форума п. 2.7
От того БП, что на фото в руке, можно попробовать только темброблок запустить, оконечник даже нечего и пробовать, кроме дымка из БП ничего не будет.
Сообщение maloi1 »
sirius21 писал(а):а возможно запустить его на родной плате чтобы работали регулятор громкости и регуляторы частот которые на передней панели?
Можно. Но я думаю не нужно. Вы начинающий радиолюбитель, Разбираться в разводке и в схематике подключения передней панели сложновато. да и лишний габарит унч ни к чему.
Микруху лучше выпаять, и развести новую плату под свои нужды. берите тда7375. Она помощнее.
Схем в интернете полно, количество деталей минимальное.
Если нужен регулятор громкости, можно подключить обыкновенный переменный резистор. Это не сложно. Если нужен тембрблок, соберите простенький, на не5532 например. Не очень сложный. Адаптер который у вас в руках, выдаст максимум 3.5ватт, для питания этой тда с учетом кпд, нужно ватт 100.
Сообщение miroslav79 »
У меня есть шасси от радиолы Урал 112 и еще плата усилителя от нее же-как лучше сделать стерео может кто делал подобное? может как то улучшить стандартную схему? Сильно не пинайте :?
Mem
Сообщение Mem »
Ламповый? Собирать еще один ламповый :)
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Сообщение les1982 »
Нужно 2 платы усилителя.
Mem
Опередил
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение Jemchug »
Так у него их две. Просто как я понимаю ему нужен регулятор громкости на сдвоенном переменном резисторе и баланс приделать.
Сообщение Сергей-13 »
Ну тогда и силовик по мощнее нужен.
