CodeVision AVR в вопросах и ответах
Сообщение Аlex »
ЗЫ: Хотя, есть такой коэффициент, и он равен нулю. Зависимости не будет вообще никакой :))
Сообщение levaclaus »
Аlex писал(а):
levaclaus писал(а):есть число "б", которое прямо пропорционально зависит от "а"
levaclaus писал(а): чтобы "б" не было зависимо от "а"
Это как ? Одно противоречит другому :))
а это так, к примеру "а" изменилось на величину "х" допустим равную -10db, "б" соответственно изменится тоже на -10 db. Зная это можно домножить "б" на 1,12 в степени "х", в случае если "х"==0, "а"="б" . В результате получим "б", не зависящую от ослабления "а". Но что-то атмега16 не очень резво степень считает.
Сообщение misterkuk »
Подскажите.
int time;
time=32/31250;
Результат деления НОЛЬ. почему не 0.001024? Что я не так делаю.?
Сообщение ua1arn »
потому что int - т.е., переменная целого типа. Да и делитель с делимым тоже целые.
ua1arn писал(а):потому что int - т.е., переменная целого типа. Да и делитель с делимым тоже целые.
То есть мне переменную объявить как float? а делить не на 31250, а на 31250.0? но так всё равно не работает. Подскажите запись.
Сообщение Аlex »
float time;
time = 32.0/31250;
Сообщение 0867532 »
Коты. помогите глупому:
периодически сталкиваюсь с тем, что не могу скомпилировать код, в котором есть большой массив. раньше просто разбивал на более мелкие, но сейчас лень. Как можно исправить?
(пишет что пропущено "," в третьей строке массива)
Последний раз редактировалось 0867532 Сб сен 27, 2014 20:35:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Аlex »
Что-то картинка слишком большая, всё на столько отлично видно, что глаза аж разбегаются :)
ЗЫ: А файл с кодом выложить никак ? :)
Сообщение 0867532 »
тут массив немного подрезан, но ошибка та же
P.S. ну это так img.radiokot сжимает
P.P.S. только нормально инициализировал чип, а данные не могу в него загнать
EDIT: Ясно, не учел размер флешки
sta013code.zip
(122.83 КБ) 176 скачиваний
Сообщение WiseLord »
Аlex писал(а):Что-то картинка слишком большая, всё на столько отлично видно, что глаза аж разбегаются :)
http://img.radiokot.ru/files/88152/medium/gg6j1enil.png
Убираете medium из ссылки и видите полную картинку (аналогично ссылка с /thumbnail/ - это то, что в посте видно)
Хотя по хорошему это сделать должен был тот, кто ссылку с картинкой в пост выкладывает.
Сообщение amd9800 »
0867532 писал(а):P.P.S. только нормально инициализировал чип, а данные не могу в него загнать
Да у вас просто индийский код.
Программу уж точно нужно оптимизировать.
Ну или контроллер по старше... Вам уже решать
Сообщение 0867532 »
Я просто, в первый раз инициализировал этот чип. Нужно было понять работает хоть чуть-чуть, или нет. Если интересно - то звук появился, но обрывисто. Думаю AtMega32@1MHz просто не успевает, да и кусок файла размером в 30kB довольно короткий. Конечно, теперь буду пробовать на AtMega128@20MHz с SDкартой и прочими плюхами.
Сообщение Paha100 »
В Си не особо. Подскажите что делает эта строка?
PORTB=255-(1<<byte1);b1=PINA;
Спасибо
Paha100 писал(а):что делает эта строка?
http://www.c-cpp.ru/books/bitovye-operatory
Сообщение Paha100 »
За то что послали на изучение битовых операций спасибо.
переменная byte1 как битовая
понятно что в эту переменную записывается 1, представлено 1<<byte1
а что делает именно вот это 255-
Сообщение Pink-Pank »
По всему видимому, вычитает. :dont_know:
в byte1 ничего не записывается. Скорее всего, это вообще числовая константа, а не переменная.
Fucking static initialization order fiasco
Сообщение Paha100 »
Вот более полный код
Читает с внешнего регистра 32 бит данные побайтно.
b1, b2,b3,b4 соотв байты
а byte1 и т.д. это для управления регистром какой байт читать, привязаны к ногам МК
но почему PORTB=255-(1<<byte1) так записано, это и смутило.
#define byte1 PB4
#define byte2 PB3
#define byte3 PB2
#define byte4 PB1
unsigned long val=123456;
void read(){
unsigned long b4,b3,b2,b1;
PORTB=255-(1<<byte2);b2=PINA;
PORTB=255-(1<<byte3);b3=PINA;
PORTB=255-(1<<byte4);b4=PINA;
PORTB=0;PORTB=255;//RESET
val=b1+b2*256+b3*65536+b4*16777216; // ad 'em up
val=val/3355;
автор таким образом задал инверсию. Регистр, видимо, работает по входу на обратной логике. Активный 0 - выбор байта.
255-(1<<byte1) == ~(1<<byte1)
Сообщение Аlex »
Paha100 писал(а): #define byte1 PB4
#define byte2 PB3
#define byte3 PB2
#define byte4 PB1
void read(){
val=val/3355;
Ужасный код :facepalm:
Зачем b4,b3,b2,b1 - long, если в них читается 8-ми битный порт ? Да ещё и такие бешеные умножения... А всё ради того, чтобы уложить 4 байта в long-переменную...
Хотя бы как-нибудь так:
void read(){
        union{ unsigned char b[4]; unsigned long l; }val_tmp;
        PORTB=~(1<<byte1);val_tmp.b[0]=PINA;
        PORTB=~(1<<byte2);val_tmp.b[1]=PINA;
        PORTB=~(1<<byte3);val_tmp.b[2]=PINA;
        PORTB=~(1<<byte4);val_tmp.b[3]=PINA;
        val=val_tmp.l/3355;
Сообщение Paha100 »
Аlex писал(а): Ужасный код :facepalm:
К счастью не мой ))
На просторах интернета найден.
Ваш читается с ходу, даже с моими сильно поверхностными знаниями Си.
Вернуться в «AVR»
