- (75.49 КБ) 507 скачиваний
нужно схема или дельный совет
купил зарядное а оно сгорело, не могу найти схему. model:ce01-ipo
Последний раз редактировалось RUS777 Пт окт 03, 2014 19:13:18, всего редактировалось 1 раз.
http://goughlui.com/2013/07/28/teardown ... y-charger/
фотки в довольно хорошем качестве, может быть поможет) если это то что тебе надо
спасибо за труды, но как раз той микросхемы что надо и не видно.(тоесть микруха есть, а не видно что на ней написано).Джерон писал(а):http://goughlui.com/2013/07/28/teardown-ce01
-ipo-2xaa-usb-emergency-charger/
из задания ясно что та микросхема :
- назначение step-up controller (есть внешний транзистор)
- выходное напряжение 5В
- корпус 5-ножечный
забиваем в поиск эти параметры - получаем возможный вариант
NCP1450A
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/NCP1450-D.PDF
проверяем по рисунку - не совпадает маркировка, но схема плохо видна, может и этот подойдет
дальше лень искать
- корпус 5-ножечный
NCP1450A
дальше лень искать
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
