Увеличение сигнала сотовой связи
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение werty889 »
Здравствуйте.Подскажите как можно немного увеличить сигнал сотовой связи в зоне неуверенного приёма на смартфоне,если в нем нет гнезда для внешней антенны?
Сообщение Maykill »
http://www.helpset.ru/как-усилить-сигна ... nt-page-1/
почтите...может поможет....комменты ТОЖЕ!
Спасибо.Тему прочёл,клиенты тоже,но вот как-то не верится что кусок провода может изменить связь в лучшую сторону.Разработчики что очень плохо тестируют свои антенны если кусок провода длинной в 5см меняет избирательность?Вот не поверил и попробовал,у меня два таких мини розьема ,результат по dbm никакой что с проволокой что без неё цыфры не меняются в лучшую сторону!И там ещё писали что цанговый розъём отключает родную антенну механически,тоже бред.Никакого размыкающего усика в разъёме нет,и не что антенну не отключает.Розьем припаян прямо к плате.
Сообщение Igorusha »
Таки "усик" там есть и спорить тут нечего. Если вы, допустим, удалите разъем, сигнала не будет ни с какой антенны.
Сообщение dolfin2006 »
Это не абсолютно. Есть два вида разъёмов, и переключающие те, в которых нет зажимного центрального контакта, спец-разъёмы. Если центральный вывод с кабеля помещается в отверстие, то он ничего не размыкает, а только создаёт контакт с антенной цепью телефона.
Теоретически там после разъёма должен быть фидер (кабель) ведущий к специальной внешней антенне. Кратковременное короткое замыкание в этой цепи очень опасно для усилителя передатчика. Если ставить проводок, без фидера, то значит: включить в параллельную работу несогласованную внешнюю антенну, настроенную на другой диапазон. Фидер хотя бы позволил бы расположить её возле окна и устранить влияние на работу антенны проводящих частей телефона.
Надпись "Ограниченный сервис" на экране означает работу приёмника телефона, но потерю передаваемой мощности его передатчика, или же полное отключение усилителя передатчика. Не следует лезть проволочкой в разъёмы без центрального отверстия. А в те, которые лезете, стоит лезть только эмалированной проволокой с зачищенной на миллиметр эмалью, чтобы избежать короткого замыкания антенной цепи. Если телефон исправен, то проволочка больше одной полоски не добавит — это в лучшем случае. Если ваш телефон работает так как и другие телефоны в вашей местности, то вряд ли стоит подключать проволочку в антенный разъём.
Если разъём всё же окажется переключающим, то вытаскивать проволочку из разъёма нужно после 30-ти секунд после выключения телефона — сохраните передатчик в исправности, переключение с разрывом цепи в таком разъёме происходит при отключении фидера.
Несогласованная антенна другого диапазона, проволочка, в лучшем случае позволит улучшить приём (полоски сигнала на экране показывают уровень приёма), вы будете лучше слышать абонента, а передачу ухудшит и перегрузит усилитель мощности. Такой критический режим работы возможен, если телефон будет значительно лучше принимать сигнал, чем до модернизации. Но чаще всего тут дело не в цепях антенны.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср окт 08, 2014 20:06:16, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал.
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
