Форум РадиоКот • Просмотр темы - Блок питания с electronics-lab
Текущее время: Сб авг 09, 2025 22:22:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 591 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 10:54:38
Рейтинг сообщений: 7
диод VD1 на 5-6А, обратное напряжение 60-80В (хотя нужен он в зависимости от того как соежинены обмотки трансформатора...., но в любом случае стоит поставить, если что спасет транзистор)
я такой вариант не проверял (!!!) но вроде работать должно :roll:
PS если обмотки трансформатора не соединены друг с другом, то можно просто + одного плеча с - второго соединить
абажаю мой KIA CEED Изображение
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 19:15:01
Рейтинг сообщений: 28
Спасибо за разъяснение.
В моём варианте у меня 2 обсалютно одинаковых но раздельных трансформатора, тоесть на сколько я понял, в моём варианте мне просто достаточно соединить плюс одного плеча с минусом другого плеча и ВСЁ.
Или всётаки необходимо установить диод указанный в Вашей схеме?
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 19:39:24
да, достаточно соединить плюс одного плеча с минусом другого плеча.
диод служит для защиты силового транзистора от приложения к нему обратного напряжения при ситуации когда на выходе напряжение больше чем на входе (например при выключении питания, когда конденсаторы на входе БП разрядились быстрее чем конденсаторы на входе питаемого устройства, если питаемое устройство не отключить от БП, но в данной схеме от этого защищает "разрядный" транзистор Q1)
единственное что нужно проверить - правильно ли будет работать схема ограничения тока в верхнем плече (хотя должна работать правильно, но проверить все же стоит)
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 11:15:34
Народ подскажите с проблемой.
Вчера собрал данный БП. Всё хорошо - напряжение регулируется.
Решил сегодня попробовать регулировку напряжения уже не на вольтметре, а, хотяб, на лампочках, диодах. Обрадовался, когда спалил пару лампочек)))
Но вот в чем паказалась проблема. Когда подключаю лампочку парядка 3-12 Вольт, то происходит интересное: мгновенно загорается в полный накал, патом тихо тухнет и горит слабо. И регулируй, не регулируй... Всё одно - горит тускло.
В чём беда-то может быть? Вольтметр-то показывает напряжение!
Трансформатор стоит на 22 В. На выходе максимум 20 В...
Кстати, не заметил работы ограничения тока.
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 13:06:21
проверяйте схему на ошибки, замыкания и прочие ляпы. схема проверенная, при сборке без ошибок начинает работать сразу без настройки
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 15:17:28
Возможен ли такой вариант, что трансформатор слабый? Ибо когда включаю БП напряжение на вторичной обмотке падает до 18 В.
Когда даю нагрузку (лампочка 6,3 В) - падает вовсе до 5-6 В.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 15:34:35
лампочка на 6,3 В может быть на 0,1А а может на 10 А..... какои диаметром провод во вторичке?
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 15:44:57
На счёт провода - без понятия. Какой-то был трансформатор, его и заюзал для этого дела. Не знаю диаметр.
А лампочка 6,3В / 0,3А.
Что ещё может свидетельствовать об "слабости" трансформатора - так это, что когда я с одного диодного моста, что и БП включаю куллер для силового транзистора - выходное напряжение максимум 10 В показывает.
Собственно и лампочка в таких условия не горит ...
Конечно, возможно, что что-то не так в схема (плате), так как я её делал сам (копия, но уменьшенная с сайта), потому, что места не так много в корпусе. Но много раз проверял правильность. Ошибок не нашёл...
Какие ещё будут идеи? :cry:
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 16:13:19
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 424
Можешь измерить переменку на трансе в холостую (отключив всё остальное), а потом подцепить к нему нагрузку какую-нибудь? Например 2-3 лампочки на 12В последовательно? Есть подозрение что транс не рабочий, точнее рабочий, но неправильно... точнее вообще странно...
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 16:56:55
для этого бп нужен трансформатор на 100Вт - весом примерно килограмма два..... а у вас судя по нагрузочной характеристике китайский адаптер ватта на три :roll:
вот фотка чтобы ориентироваться по гпбаритам трансформатора
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 18:28:58
sema писал(а):
вот фотка чтобы ориентироваться по габаритам трансформатора
Херассе... Ммм... У меня порядком меньше, но не китайский, а совецкий.
Даже 12 В лампочка горит в пол-накала ...
Хорошо, хоть не в плате трабл. Но и не не хорошо....
Спасибо за поиск проблемы :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 19:06:02
Карма: 68
Транс на вид меньше 10Вт... Однозначно другой ставить.
А вот корпус и монтаж классный! Главное, чтоб правильный был! :))
А что, транса другого нет?
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 19:08:54
На этом большое спасибо :) Тут ещё лицевую панель не видно ;)
Эх, был бы - голову не ломал бы ... :?
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 19:34:30
Карма: 68
Эх, жил бы ты поближе...
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 13:52:18
Такой вопрос. Тут трансформатор нужен порядка 75Вт (24 В х 3 А = ~75 Вт). И это при условии, что его использовать на все эти 3 Ампера! А что если... Мне не придётся запрягать его на все эти 3 А, а максимум на 1,5 - 2 Ампера ... Можно ставить трансформатор порядка 50 Вт ?
Просто тут сильную роль играет фактор "места", ибо нет много оного в корпусе, а с увеличением мощности трансформатора растёт его габаритный размер и вес.
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 14:05:15
ну... трансформатор нужен на 100-110Вт, это связано с тем что ток потребления дионого моста\сглаживающего конденсатора от трансформатора носит импульсный характер и импульсы тока в 1,41 раза по амплитуде больше чем ток после выпрямителя. это вынуждает брать трансформатор с запасом по мощности
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 19:50:38
Карма: -5
Рейтинг сообщений: -5
то ли я дурак, то ли чего то недопонял. Трансформатор такой мощности нужен только для того что бы не было просадки по напряжению на больших мощностях. А не ваш импульсный характер.
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 20:13:20
Тоб-то если его не нагружать "излишней" мощностью, что можно париться и ставить маломощный?
Тогда не понятно... У меня сейчас стоит трансформатор 220/22 В с током вторичной обмотки порядка 0,3-0,5 Ампер... И она работает (ну, конечно не хорошо, но всё же)! На работу пару светодиодов хватает! На более - нет... Так что - 100 Вт, на моё взгляд, это только для того, чтобы трансформатор мог вытянуть тот максимум, что может сам БП...
Последний раз редактировалось DataLife Вс май 03, 2009 20:24:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 20:15:06
Карма: 68
Да, тут надо брать такой, на какой ток хочешь БП. Ну а запас, конечно, лишним не будет. Импульсный ток тут действительно не при чём. Только тогда защиту (или ограничение тока, что там есть) надо на этот ток и настраивать.
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 20:27:04
собственно да, отвлекли меня, отправил недописанное, пардон.
по поводу импульсного тока - черт с ним, не будем углубляться, кому охота гугль в помощь (метода рачета трансформатора для двухполупериодного выпрямителя с емкостным фильтром). трансформатор меньшей мощности конечно можно. только тогда ограничение максимального тока надо подстроить к тому что может выдать трансформатор
упс, опередили :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
