Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
murzik
Сообщение murzik »
МитяРа писал(а): Ты про это не знал или просто прикалываешься ?..
Про то, что ферриты делают в Питере не знал. Знаю, что там есть лаборатория Эпкос, знаком по телефону с её начальником, на моём сайте я бесплатно поставил ИХ банер. А что производят не знал.
saschai
Сообщение saschai »
В Красном Селе, цельный завод.... :))Но не Эпоковский, а лаболатория на Обводном канале, но сейчас у них, то же склад пустоват :))
МитяРа
Сообщение МитяРа »
murzik..
поэтому могу дать только ссылку
ЭПКОСовская программа у мя есть..
Пробовал с ней работать - не понравилось..
Есть одно НО.. она не позволяет рассчитать транс на нескольких сердечниках, а только на одном..
А вот у Магнетикса, в проге по рассчёту дросселей на их сердечниках - можно указать количество /до 6 шт/..
Скажем так: Это один из упомянутых мной производителей..
saschai..
А они там ничего напрямую в пушистые кошачьи лапы не продают ?
А то, можно наладить поставки... :)
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Hc-коэрцитивная сила.
Нашёл мя про этот параметр /опять-же в Питере/.. http://www.ferrite-domen.com/pdf/ferpdf.pdf
А вот на сайте Ферроприбора, похоже опечаточка.. У них там похоже Нс на На заменена..
А вот какие значения у ЭПКОСА интересно ?
Что егоная прога показывет.. интересно будет устроить сравнение.. :)
Последний раз редактировалось МитяРа Чт апр 30, 2009 15:26:43, всего редактировалось 1 раз.
saschai
Сообщение saschai »
С физ лицами, работаю, но заказ, от 1тр, по крайней мере так было в августе, просто я дедка нашел на рынке...
По тому тему с ними и не развивал.
Посмотрю тел., он у меня на др. компе
saschai
Сообщение saschai »
Во, здесь тел. http://www.rusgatesn.uspb.ru/index.html
http://ferrite.ru/contacts/, здесь лаборатория,ну, не совсем на Обводном, просто с него заезжал, ну в принципе очень рядом :))
Последний раз редактировалось saschai Чт апр 30, 2009 15:39:03, всего редактировалось 1 раз.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
saschai..
1 т.р - не пугает.. написал в личку...
murzik
Сообщение murzik »
Некоторые коты интересуются, почему импульс не мяуандр?
Потому, что у Спицы по дефолту стоит задержка и фронты. Это можно убрать в настройках (я не нашёл, перечитал 100 страниц хелпа) или поставить реальную длительность, как я это зделал здесь.
(27.54 КБ) 774 скачивания
WandererSc
Сообщение WandererSc »
МитяРа писал(а):
А как он поведёт себя без нагрузки?
А как управление скошачишь - так и поведёт..
МитяРа,тут как я понял просто надо ограничить напряжени е вольт до ~60. Это не проблема, завести обратную связь через оптрон.
На выходе надо поставить конденсатор? что-бы хоть в него размагничивался сердечник.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
АНДРЕЙ1973
Сообщение АНДРЕЙ1973 »
по какой топологии строите ИИТ?
WandererSc
Прямоходовой.с размагничиванием во вторичную цепь.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Мяу всем..
murzik..
Очень интересуемся.. Но только на частоты не единицы кГц, а например 100кГц..
А то получается, прописываешь период 10мкс, прописываешь длительность единицы 5мкс, и получаешь, что нуль - остальная половинакоторая по идее должна быть тоже 5мкс..
А оказывется, что на вторые 5мкс приходится, не только нуль, но и спад и фронт импульса..
И длительность нуля и единицы - неодинаковая.. Тут мяуандром и не пахнет... :)
WandererSc..
Ясен мышь, что ОС всегда должна быть.. /или две/
Там вроде на схеме присутствует конденсатор..
Могу, если надо, формулы для расчёта выходного дросселя и кондёра привести...
I.Cherry
Сообщение I.Cherry »
столько говорильни..
ну уже сделал кто что нибудь?
saschai
Сообщение saschai »
I.Cherry писал(а):столько говорильни..
Да работают он, работает..., только в тупую, без минимального знания теории, повторить получится, в лучшем случае, каждому третьему, если очень повезет. Провероверенно на мне :oops:
murzik
Сообщение murzik »
А схемку посмотреть мона?
WandererSc
murzik,к сожалению полной схемы нет, только кусочки на бумаге, но скоро нарисую и выложу.
Да, конечно.
I.CherryНу вот что я уже сделал.
Прокоментирую только плату управления. За основу взята ПП "фиксатого", которая переразведена под "дежурку из ATX"))
(125.76 КБ) 1156 скачиваний
I.Cherry
WandererSc, а колечки из "распыленки" не жалко в таком качестве использовать? :))
.. туда простой дроссель пойдет - на железном сердечнике от транса 50..70 Вт габар. ..
я бы те кольца в других конструкциях использовал бы.. в понижающих ПН например... да и в принципе, я их таки использавал в ПН24-12в..
ploop
Сообщение ploop »
WandererSc, а куда транс то такой огромный? Сердечники, походу, 20х28, а зачем 5 штук то? :shock:
WandererSc
ploop писал(а):WandererSc, а куда транс то такой огромный? Сердечники, походу, 20х28, а зачем 5 штук то? :shock:
5 сложенных вместе E 42/21/15 http://ferrite.ru/products/epcos/ef/
советского производства. Может это и избыточно.
I.Cherry писал(а):WandererSc, а колечки из "распыленки" не жалко в таком качестве использовать?
Жалко, а ещё больше 10 2sk962 жалко. Да и наверное прийдётся всёравно перематывать,литцендрат 4 квадрата маловат.
Разве можно дроссель на 40кГц на железе мотать? На чём можно его ещё намотать и этого: ТДКС,такой-же феррит как и в трансформаторе,железо габар 100Вт?
Подал на силвую часть 1 вольт.Без снабберов естественно "иголки" и "звон".Думаю поставить "рекуперационный трансформатор", как на приложенной схеме.Не помню где я её качал, но там автор приводит осциллограмы вообще без "выбросов".
Стоит пробовать?
(74.66 КБ) 995 скачиваний
murzik
Сообщение murzik »
WandererSc писал(а):Разве можно дроссель на 40кГц на железе мотать?
А 40 кГц тут ни при чём. Мы ведь сначала его выпрямляем.
WandererSc писал(а):Подал на силвую часть 1 вольт.Без снабберов естественно "иголки" и "звон".Думаю поставить "рекуперационный трансформатор", как на приложенной схеме.Не помню где я её качал, но там автор приводит осциллограмы вообще без "выбросов".
Стоит пробовать?
Не, ну я уже про реку-ку-перацию..... я не знаю, как по мяХше?. Я же Вам показал на модельке 100 раз-всё прекрасно размагничивается и без этих извращений.
Пока нет схемы не о чём говорить. Ну хоть покажите выход, о чём реч?
Вот что творится реально на выходе сварки на эквивалент 0,15 Ом. Амплитуда пульсаций несущей 35кГц не более 18 ампер. Остальное постоянная составляющая. Дроссель заработает на какой-то своей частоте когда загорится ду-ду-га.
(45.62 КБ) 908 скачиваний
Вернуться в «Сварочное оборудование»
