На данный момент стоит реле, нормально замкнутые контакты держат нагрузку 12 Вольт 1 Ампер,
На нормально разомкнутых конактах висит стабилизатор на 6 вольт, при подаче напряжения на реле на
нагрузку идет 6 вольт. Общее питание 12 Вольт. Как в такой схеме можно убрать реле, и заменить ключом.
Заранее благодарен.
