цифровой вольтамперметр
Сообщение satway »
всем привет. купил вот такой приборчик http://www.dx.com/ru/p/jtron-0-28-led-4 ... DD9Bvl_t8E
вроде и схема подключения есть, да вот только вольтметр получается подключить. Подключаю просто на выходе блока питания. Тонкий красный и тонкий желтый на плюс, толстый черный и толстый красный на минус, тонкий черный не подключаю. В итоге - напряжение показывает , сила тока - 0. Подскажите, ведь кто-то точно такие уже подключал
(85.37 КБ) 1050 скачиваний
А вот на этой картинке - какой провод куда подключён?
(37.54 КБ) 1092 скачивания
По идее- вам надо толстый чёрный подключить на минус, а к толстому красному (вместо минуса БП) подключать минус нагрузки
- то есть отключить толстый красный от минуса БП и подключать нагрузку к нему, вместо минуса БП
ТОЛСТЫЕ провода- это АМПЕРМЕТР, а вы его замкнули накоротко, и ток течёт не через измерительный резистор амперметра, а МИМО
Сообщение otest »
У меня такого нет, но подключал бы по рис.
Сообщение satway »
экспериментальным путем выяснил: тонкий черный - на минус, тонкий красный и тонкий желтый, толстый черный - к нагрузке, второй контакт нагрузки на плюс, толстый красный - не задействован. можно и наоборот толстый красный к нагрузке, а толстый черный гуляет. Вот только в разных случаях разную силу тока показывает. и напряжение падает на пару вольт. так и должно быть?
Я же задал ВОПРОС- КАКОГО ЦВЕТА И КАКОЙ ТОЛЩИНЫ ПРОВОДА к каким контактам подключены?
(37.54 КБ) 898 скачиваний
У этих приборчиков - в зависимости то задачи- подключение может быть разное..
И ещё- какой у вас блок питания- ну, или- хотя бы его схема
Сообщение satway »
VIN - тонкий желтый, VCC -тонкий красный, GND - тонкий черный, I+ толстый красный, I- толстый черный
Попробуйте ВОТ ТАК :
(56.81 КБ) 816 скачиваний
подключить.. А если в вашем БП ещё найдётся ПЕРСОНАЛЬНЫЙ источник питания для самого прибора, или есть возможность подключить тонкий красный ДО регулировки напряжения к источнику напряжением от 5- до 25 вольт, - то прибор будет мерить от 0 до 100 вольт, если подключить вместе тонкие красный и желтый- то прибор будет мерить минимально от 3,5 вольт, и максимально- до 25 (обещают до 30, но мне как- то не верится.. )
Сообщение satway »
спасибо, ваша схема подключения оказалась правильная
Сообщение mikar »
Здравствуйте, уважаемые!
Помогите подключить китайский амперметр YB27C v 1.1 20А/75мV.
В описании на аналогичный прибор (но 50А!) указано:
• Обратите внимание: 50А 75мВ шунт резистор должен быть подключен в paralell на цепи перед измерения.
• Обратите внимание: постоянного тока шунт не входит.
С питанием понятно: гнездо -PW+ (внизу слева) красный провод = плюс , черный = минус к постоянке 5-30V
а измерительные провода -N+ тоже черный и красный
Как видно на приложенных фото шунта в амперметре не установлено
Вопросы:
1.Нужен ли шунт, если да, то как его рассчитать и можно ли использовать шунт 10А от сгоревшего мультиметра DT830?
2. Как правильно включить амперметр? Мое мнение в разрыв провода питания красный к + а черный к + нагрузки
амперметр
(24.58 КБ) 852 скачивания
внешний вид
(34.2 КБ) 1026 скачиваний
С уважением
Михаил
Сообщение terio007 »
1. Если шунта нет, то надо его добыть.
Сопротивление шунта R=U/I= 0,075/20= 0,00375 Ом.
Проще купить готовый 20А/75мВ, чем изготавливать.
Использовать 10А шунт не стоит.
Во первых не факт, что он 10А/75мВ, а если таки на 75мВ, то амперметр будет вдвое завышать показания.
2. Выше показано.
Вернуться в «Практика»
