Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
Сообщение zmey71 »
atac13 Ага точно,по схеме термодатчик подключается к разьёму программатора,а я подключал к входу ESR,во тормазнул,на схему подключения даже не обратил внимания,решил что к Е
SR входу подключать.
atac13Спасибо что тыкнули куда нужно,завтра на работе разберусь.Всем Спасибо за помощь.Удачи.
Сообщение atac13 »
НА здоровье! :beer:
с кем не бывает....
я же говорил -всё будет очень просто.....
Сообщение kava »
Ну вот еще один прборчик приобрел одеяние, до этого работал в термоусадке.
Корпус от пульта ТV Березка. В качестве индикатора прозвонки испльзовал подсветку дисплея - боольшой светодиод получился.
В основном все меряет нормально, а вот с индуктивностями не очень дружит.
Может кто подскажет конструкцию которая их нормально измеряет, хотябы процента 2-3 погрешности
Сообщение ozzy »
в соседней теме rcl метр всего что попадется под руку :))
Сообщение kava »
ozzy писал(а):в соседней теме rcl метр
Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр) собрал его очень давно, и не один. Проблемы те же, только занижает, а на верхних частотах и на R не очень коректен.
Сообщение yur45 »
Я тоже собрал давно оба измерителя ,этот запустил и до конца не оформил...Что касаеться Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр) то же храмает точность.... хорошо меряет пленку... серединку индуктивности края диапазона занижает или врет безбожно електролиты врет гдето 10-15%( занижает) танталы и подобные меряет точно, все модернизацию делал результатов ноль.
Сообщение nikolaev »
to kava
RLC 2
Сообщение kava »
nikolaev писал(а):RLC 2
Все не решался с ним, но завтра платы с мордой возьму :beer:
Сообщение Serge3 »
Делал 2 прибора,так и забросил,валялись почти год,застрял на этапе прошивки. Сейчас решил доделать. Кто поможет? На экране с дисплеями trium mars пустота. С дисплеями от нокии 1100(китай), изображение съехавшее. С 1100(оригинал) вообще ничего. Разумеется каждый раз с новым дисплеем перепрошивал,ждал автоперебор. Схема проверена на 10 раз. Обе платы ведут себя одинаково. Еще на одной скачет в небольших пределах напряжение питания,причина не в микросхеме,думаю,может танталы пробитые попались.
Последний раз редактировалось Serge3 Пт ноя 28, 2014 22:52:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kava »
Serge3 писал(а):С дисплеями от нокии 1100(китай), изображение схеавшее. С 1100(оригинал) вообще ничего... Еще на одной скачет в небольших пределах напряжение питания,причина не в микросхеме,думаю,может танталы пробитые попались.
Начинать с идеального питпния без дисплея, затем подключив его проверить но без подсветки, в проблемах питания как правило виноваты дроссели, ну и вот ето посмотрите .
______.zip
(93.62 КБ) 813 скачиваний
Сообщение well kot »
kava писал(а):с индуктивностями не очень дружит
Собрал несколько штук и на индуктивность особо не обращал внимания, небыло нужды. Но недавно понадобилось промерить мелкие дросели и обнаружил сильные погрешности на мелких значениях (до этого проверял только на 100мг). Решил добить вопрос индуктивности.Стояло колечко от материнки, размера и витки как по схеме. После эксперементов поставил заводскую гантельку - 100мг, 8х9мм приблизительно. Результатом доволен.
Serge3 писал(а):с дисплеями trium mars пустота
Когда свой запускал с таким дисплеем, была аналогичная проблема. Оказалось изза слабой яркости/контрасности невидно тестовой надписи. На форуме подсказали увеличить напругу питания, помоему тогда поднял до 3,9в и все улучшилось. Но больше всего понравилось с дистплеем от siemens, откликается изображение как для trium.
Сообщение kava »
well kot писал(а):до этого проверял только на 100мг). Решил добить вопрос индуктивности.Стояло колечко от материнки, размера и витки как по схеме. После эксперементов поставил заводскую гантельку - 100мг, 8х9мм приблизительно. Результатом доволен.
Меряет нормально, но точность измерения индуктивностей не очень, а если намотанно на скажем на трансформаторном железе то +/- порядок, а то и более. Собрал RLC-2, конечно это совсем другой уровень и в ценовом диапазоне в том числе.
Этот прибор для экспрес оценки с его ценой и точностью просто незаменим. К стати при сборке RLC-2 он мне очень помог.
Еще раз огромное спасибо автору за столь замечательную разработку.
Сообщение Serge3 »
Спасибо! Полезная инфа по дисплеям. Буду дальше разбираться.
Сообщение Balzercvua »
Serge3 писал(а):Делал 2 прибора,так и забросил,валялись почти год,застрял на этапе прошивки. Сейчас решил доделать. Кто поможет? На экране с дисплеями trium mars пустота. С дисплеями от нокии 1100(китай), изображение съехавшее. С 1100(оригинал) вообще ничего. Разумеется каждый раз с новым дисплеем перепрошивал,ждал автоперебор. Схема проверена на 10 раз. Обе платы ведут себя одинаково. Еще на одной скачет в небольших пределах напряжение питания,причина не в микросхеме,думаю,может танталы пробитые попались.
Вот руководство по борьбе с диспами!!
lcd.txt
(8.25 КБ) 740 скачиваний
kava писал(а):в проблемах питания как правило виноваты дроссели
да и сама NCP1400 с малыми нагрузками не сильно стабильна, и даташит это не скрывает.... Поробовал с NCP1402, получилось лучше. Хотя еще лучше, но и дороже, это сочетания например lm2731+MCP1702.
(19.29 КБ) 1226 скачиваний
(16.09 КБ) 1015 скачиваний
Сообщение sawwas »
нужна прошивка под дисплей nokia 6510
дисплей работает но не отражает всю информацию
Сообщение куко »
Вот еще один косяк вылез после долгих месяцев работы.При измерении емкостей больше 22 нан прибор выдает на диспе БРАК,все ниже меряет отлично.Резистор R29 давно поменян на 47 кОм.Где засада закралась?
РЕШЕНО.Пропаял дроссель и все устаканилось :kill:
Сообщение lz4lo »
А есть исходник для проектам?
Сообщение alex08cb »
Всем привет! Господа, подскажите, кто где берет такие раритетные дисплейчики, как trium mars? Весь китай обыскал, нашел на ebay один единственный лот, но ценник в 700 рублей явно не порадовал. Больше как бы предложений нет, даже по России (где было - там "товар отсутствует"). А меж тем не плохой дисплейчик, поболее будет куцего нокии 3310.
Продолжение ЗУ по мотивам уважаемого Слона этой ветки.
