Подключить ротационный компрессор RC1X26BTNT
SV4
Сообщение SV4 »
Доброго времени суток форумчане!
Возможно пишу не в тот раздел, сразу извиняюсь!
Вопрос у меня такой:
Кто знает, как запустить роторный компрессор от инверторного кондиционера?
Мне надо запитать компрессор напрямую, то есть обороты компрессора регулировать не надо. Пусть работает постоянно с одной скоростью, хотя бы на 70% от своей мощности.
Может есть какое решение?
P.S.
Даташит компрессору искал, нигде нет.
Проводов из компрессора выходит пять. Три силовых и два тоненьких (скорее всего датчик холла)
Проверил обмотки компрессора, подключены звездой.
Сопротивление каждой обмотки 2 ома.
SV4
Сообщение SV4 »
Что то моя тема застряла :))
Может как то можно собрать простейший инвертор?
Мощность движка (компрессора) 2.5кВт.
Пробовал запускать от обычной сети 220V 50Гц через конденсатор. Работает, но сильно дергается, а под нагрузкой вообще останавливается.
Сообщение ViRUS_chelny »
может проще купить частотник и запитать его напрямую от него? заодно можно и производительность регулировать от 0 до .... хз :-)
PS: в инвертоных кондерах что и в модных "бесшумных"стиралках стоят обычный частотник на 6 полевиках...
Сообщение Borodach »
SV4 писал(а):Что то моя тема застряла :))
Если там асинхронный двигатель, то подключите его по обычной схеме с фазосдвигающим конденсатором. Ёмкость этого конденсатора должна быть такой, чтобы напряжения между всеми обмотками было в районе 220 вольт.
Если обмотки двигателя соединены звездой, то рабочая ёмкость должна быть где-то в районе 100 мкф, если треугольником, то где-то 200-250.
SV4
Сообщение SV4 »
Нашел немного информации о конструкции двигателя
"мотор компрессора это бесколлекторный двигатель постоянного тока с постоянными магнитами на роторе (вентильный двигатель) "
Обмотки соединены звездой.
Получится запустить такой движок частотником?
Получается, что это сихнронник.
Сообщение torbik-2010 »
как подключить компрессор к сети 220 вольт COMPRESSOR RC1X26BTNT
Сообщение musor »
а ссылку дать или ТТХ полнвые привести комуто надо искать за вас его изучать его спеки...
каккой впрос таков ответ..
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=108270
Добавлено after 4 minutes 48 seconds:
беглый просмотр показывает без набора плат кондея)по сути 3ф частотник НАДО никак... кстати двиг там синхфазтроный 3фазный с регулировкой частоты и выходного напряга
