это почему же ? пожалуй у них всего два недостатка : отсутствие аналоговой переферии (имеется ввиду самый доступный low-cost сегмент плис), и высокая цена. Зато есть ощутимые плюсы : прощает ошибки проектирования схемы, платы, в случае нахождения "узких мест" в firmware практически всегда можно собрать аналогичный блок внутри плис (если конечно инженер предусмотрел запас LE), огромный выбор интерфейсов.
К сожалению, они до сих пор достаточно дорогие.. за цену не очень жирного циклона можно купить ведро бросовых arm-ов. Таким образом основным ограничивающим фактором является цена. Но там где вы и так используете ПЛИС в паре с AVR\PIC\STM, последний можно заменить софт процессором.
_________________ RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код @hobbyelectronics
Рейтинг сообщения:0
А DDR1 или DDR2 к Циклону ещё не "прикошачивали" ? а то SDRAM уже медленноватая )))
Сейчас появилось семейство МАХ10, пожирнее Циклонов 3 с АЦП 12бит/1MSPS, FLASH 12-736kB и DSP на борту и рабочие частоты до 300 МГц. Там уже можно прицепить и DDR.
Потому что для большинства софтовый процессор - это зло.
ЗЛО - цена на них... и неумение ими пользоваться )))) А в остальном одни преимущества... одна переконфигурируемая периферия на кристалле чего стоит ... хошь хоть 20 USART, хоть 20 SPI. Хоть таймеров полсотни... В общем чего душа желает и не меняя кристалла... а определяемые пользователем команды? покажите в каком MK ЭТО есть? В общем для производительных приложений ПЛИС вне конкуренции...
А зачем переплевывать? НИОС - процессор RISC архитектуры со всеми её достоинствами и недостатками. Те же старшие Циклоны-5 получили дополнительное АРМ-ядро, став полноценными SoC. Процессор внутри ФПГА сокращает количество кристаллов на плате и сильно упрощает трассировку. То что в в конструкциях на процессорах общего применения реализуется критическими секциями с ассемблерными вставками, на ПЛИС делается аппаратным ускорителем.
