Форум РадиоКот • Просмотр темы - Индикатор радиации на PIN-фотодиоде
Текущее время: Чт ноя 27, 2025 12:36:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 212 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Индикатор радиации на PIN-фотодиоде
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2014 18:29:40
Ivani писал(а):
С фокусировать не получится, а вот закрыть окно отражателем из фольги с дыркой под 1 ФД реально.
Хм, сунуть фотодиод вместо светика в рефлектор а на другой конец сцинтиллятор?
Хочу попробовать использовать как сцинтиллятор ZnS-Cu? для экранов осциллографов.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2014 15:57:12
Рейтинг сообщений: 49
Mr.Sl4, попробуй. Потом расскажешь :)
Кстати, я тут решил попробовать из нескольких мелких фотодиодов BPW34 собрать один большой. Но для этого надо растворить его корпус. Завёл даже тему по этому вопросу: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... &p=2139217
Пока результат нулевой. Пока что хочу попробовать диметилсульфоксид, как мне там подсказали.
Кстати, из чего всё-таки делаются корпуса этих фотодиодов?
http://ufa-darts.ru/ - приходи играть в дартс в Уфе
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2014 21:22:12
Материал корпуса может быть указан в даташите, растворители и их производные могут быть смертельно ядовиты!
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2014 21:32:13
К сожалению, в даташите написано лишь "clear plastic package".
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2014 21:02:04
ArtDen писал(а):
crocodil, PIN-фотодиод отличается от обычного фотодиода и от солнечной батареи тем, что он высокоскоростной и может выдавать короткие импульсы от каждой пойманной частицы.
Солнечная батарея не высокоскоростная? Кто так решил? :roll:
ArtDen писал(а):
Честно говоря не знаю, кто больше шумит. Наверное надо будет сделать установку для измерения шума фотодиодов. Тогда станет ясно, кто из них больше шумит и проще будет отбраковывать фотодиоды.
Для уменьшения теплового шума надо охлаждать систему - как телескоп кеплер, например. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%BE%D0%BF)
Еще:
http://www.terraelectronica.ru/news_utr.php?ID=45
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2014 21:18:20
Думаю у нее слишком большая емкость. Хотя можно проверить.
Не странно ли что никто не использует солнечные батареи для измерения радиации? :))
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2014 21:25:32
Видимо чувак, которые изобрёл pin-фотодиод и исследовал его свойства, а также понял почему i-слой увеличивает рабочую частоту фотодиода, по сравнению с обычным фотодиодом. Этого чувака зовут 西澤 潤 и вот тут про него немного написано: http://en.wikipedia.org/wiki/Jun-ichi_Nishizawa :) Но думаю ты и сам бы смог найти это в википедии, в том числе информацию о том, почему pin-фотодиоды имеют преимущество в быстродействии по сравнению с pn-фотодиодами.
Вот из вики:
В p-i-n структуре средняя i-область заключена между двумя областями противоположной проводимости. При достаточно большом напряжении оно пронизывает i-область, и свободные носители, появившееся за счет фотонов при облучении, ускоряются электрическим полем p-n переходов. Это дает выигрыш в быстродействии и чувствительности. Повышение быстродействия в p-i-n фотодиоде обусловлено тем, что процесс диффузии заменяется дрейфом электрических зарядов в сильном электрическом поле. Уже при Uобр≈0.1В p-i-n фотодиод имеет преимущество в быстродействии.
Думаю, ничего охлаждать не придётся. Для начала надо попробовать сделать так, чтобы большая часть света попадала на фотдиод, а не те крохи, как сейчас.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2014 21:32:57
Ну хитрый, или обычный рефлектор думаю поможет
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2014 21:33:07
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
блин, в этой теме обсуждается то, о чем я сто лет как мечтаю))))
на какой схеме усилителя ты на данный момент остановился, а то в теме их уже пачка?
я не очень понял момент: в итоге при данном этапе развития установки сколько импульсов у тебя на выходе за некий период времени при нормальном фоне?
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2014 21:45:33
suslogon, сейчас схема очень похожа на схему из поста http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2072121#p2072121, за исключением того, что 1) на входе стоит малошумящий jfet-транзистор 2) резистор, через который подаётся смещение на фотодиод (R10) - 235 МОм, а резистор обратной связи усилителя (R3) - 47 МОм.
Планируется сделать индикатор радиации и чисто на фотодиодах, так и на фотодиоде с сцинтиллятором. Сейчас от обычного фона схема без сцинтиллятора выдаёт 1 импульс за 10 секунд. С сцинтиллятором - 2.5 импульса в секунду. Этого мало. Сейчас добиваюсь показателей в 10 импульсов в секунду.
Mr.Sl4, я сейчас ищу сцинтиллятор, который можно было бы разрезать с нужными размерами и прилепить к нему фотодиод. Думаю, новая конструкция увеличит количество света, который попадает на фотодиод.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2014 21:52:21
У меня есть пластик который я собираюсь резать.
Фотодиоды имеет смысл применять только в миниатюрных детекторах, в габаритах той же терры можно сделать спектрометр на кристалле с ФЭУ.
PIN фотодиоды предназначены для работы на частотах порядка 50-100 МГц с токами утечки пА.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2014 21:57:22
Я бы поправил, что дешёвые бытовые pin-фотодиоды предназначены для работы на частотах порядка 50-100 МГц. А специализированные pin-фотодиоды осиливают гигагерцы.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2014 22:00:52
Не дешёвые а большой площади ячейки.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2014 22:01:21
Карма: 38
т.е дозик без гейгера? супер идея!
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2014 22:04:29
Ivani, Это уже мелочи :) Кстати, интересно, смогут ли эти фотодиоды "увидеть" пластик? Думаю что скорее всего нет, т.к. чувствительность фотодиода на частоте пластика уже очень низкая.
suslogon, да без счётчика гейгера. Я собрал несколько дозиметров с счётчиком гейгера. Работают, но во первых, это не особо интересно, т.к. все себе такие собирают, а во вторых чувствительность очень низкая.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2014 22:05:48
Вот уродство кривое на ФД http://www.ebay.com/itm/Geiger-Air-Coun ... 19f4a6d1aa
А вот более-менее рабочий индикатор на ФД Наматсу http://www.ebay.com/itm/Air-Counter-S-R ... 19f497827a
И то и то у меня есть и я тестил их.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2014 22:17:10
Карма: 38
полностью согласен.
как у них с точностью и достоверностью показаний?
что внутри первого? (начинку второго я гдето в инете видел)
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2014 22:24:34
У первого блок из 6-8 аля BPW34, его плющит и колбасит от помех.
Я отфоткал оба тока никак не выложу на http://forum.rhbz.org
HAMAMATSU
S6967 Si PIN photodiode 5.5 × 4.8 mm 320 to 1060 nm 0.65 A/W Plastic Cut-off frequency:
10 MHz to less than 100 MHz
S5971 Si PIN photodiode φ1.2 mm 320 to 1060 nm 0.55 A/W TO-18 Cut-off frequency:
100 MHz to less than 500 MHz
S5972 Si PIN photodiode φ0.8 mm 320 to 1000 nm 0.55 A/W TO-18 Cut-off frequency:
500 MHz to less than 1 GHz
S5973 Si PIN photodiode φ0.4 mm 320 to 1000 nm 0.51 A/W TO-18 Cut-off frequency:
1 GHz or more
больше площадь - ниже частота
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2014 22:56:04
Карма: 38
а как у этих дозиков с достоверностью показаний? сравнивали в обычными дозиками?
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 06:55:42
Как я понимаю если спектр излучения примерно соответствует природному фону - будет мерять нормально, если излучает 1 элемент - то будет врать в разы, но это и не измеритель а индикатор, 60 КэВ "Air Counter S" фиксирует.
