Kак защитить входной каскад мик.преда?
Сообщение xoft »
Форумчани подскажите, как защитить на входном каскаде мик.преда 100 мкФ 10V электролиты от фантомного питания 48V?
Фонтом подключен к XLR микрофонника, от него кабель уходит на входной каскад преда. Какую защиту можно поставить, стабилитроны или что другое?
Посоветуйте! :idea:
Сообщение xoft »
Как думаете такой способ возможен? :idea:
Пред.
(147.62 КБ) 386 скачиваний
XLR+48V
(52 КБ) 377 скачиваний
Сообщение falkonist »
Разве что поменять электорлиты в преампе на 50-вольтовые.
Сообщение xoft »
Я об этом думал, но это крайний случай. А эта замена не повлияет на звук? :idea:
Чем выше вольтаж электролита, тем меньше у него ток утечки. Поэтому и "по жизни" переходные конденсаторы стОит выбирать бОльшего вольтажа.
Сообщение xoft »
falkonist Спасибо за разъяснение.
А без замены электролитов не как не обойтись. Например, если сделать так:
(Теоретически - ставить на входе стабилитроны встречно - параллельно, а вот практически как это сделать, место установки надо выбирать с учетом конкретной схемы). Но какого наминала должны они быть, наверно 10V,а вот, сколько ват вопрос?
:idea:
Установка стабилитронов равноценна снижению напряжения фантомного питания, а это выводит из режима микрофон.
Думайте сами, решайте сами...
(С) "Ирония судьбы"
Сообщение xoft »
Понятно. Значит, спасет только замена электролитов, значит, будем менять электролиты.
Вернуться в «Теория»
