Переговорное устройство для шлема автогонщика
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение МКС »
Ребята, привет! Подскажите современную схемку для проводного переговорного устройства (шлемофона) автогонщиков? Связь нужна между водителем и штурманом, сидящим рядом. Также интересует, какой разъем используется в шлеме, через который подключается переговорное ус-во к гарнитуре шлема? Какое сопротивление наушников (или динамиков), используемых в стандартной гарнитуре такого шлема?. Микрофон там динамический или электретный?
Сообщение Mishany »
а в чем тут современность в проводной гарнитуре? В беспроводной да...
в проводной надо микрофонный усилитель и усилитель для наушников, две 8-ми ногих микросхемки для одного шлема, разъем любой доступный хоть джек 3,5 мм, по размерам без питания полспичечного коробка
МКС писал(а):Подскажите современную схемку для проводного переговорного устройства (шлемофона) автогонщиков? Связь нужна между водителем и штурманом, сидящим рядом.
"Современность" схемы зависит от того, какой бюджет вы согласны "выложить" на реализацию.. И от того, какие детали для его выполнения у вас есть/можно достать/откуда- то "выковырять/купить...
В качестве микрофона я бы посоветовал, ну, например ДЭМШ- он "хитро- противошумный"- его до сих пор используют в "переговорных" гарнитурах.. Можно ещё ЛАРИНГОФОНЫ использовать- они в танковых шлемах применяются- это вообще не микрофон- он реагирует на колебания горла, поэтому на внешние шумы практически не реагирует.
"уши"- да всё, что хочется- хоть телефоны, хоть динамики... вплоть до динамиков от наушников (таких, нормальных- с оголовьем и "большими ушами" :))) :))) )
зы.. из разъёмов- я бы предпочёл XLR, например- http://www.chipdip.ru/product/xlr-mc-401/ http://www.chipdip.ru/product/xlr-mc-108/
они довольно прочные и габаритные, и в розетках есть фиксация вставленной вилки.. Плохо, что они трёхконтактные..
Или, например, вот такие:
(19.27 КБ) 717 скачиваний
Они неплохо держатся, но, тем не менее, приложив некоторое усилие, его можно "вырвать" из розетки, при необходимости.. А сами должны знать иногда у водителя есть доли секунды на то, чтобы "быстро смотаться" :))) :))) и если его в этот момент будет "держать шлем" - :facepalm: и в то же время разъём не должен сам по себе выскакивать ...
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вт сен 30, 2014 22:21:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Mishany »
lm386 усь для наушников, и любой операционник низковольтовый для микрофона, питать можно одной банкой LiPo 3-4,2 V
наушники желательно использовать максимально большого диаметра для достаточного звукового давления в условиях повышенных внешних шумов.
я себе в шлем всавлял динамики с какихто наушников ритмикс за 300р. 40мм диаметр, 32 Ом, взамен 30мм штатных скалы райдер.
Сообщение Firemax »
И не забудьте про трэшхолдер! Оч. полезная вещь, особенно в условиях повышенного шумового фона.
Самая опасная спортивная игра - шахматы: можно заснуть и упасть глазом на ферзя...
Сообщение xoxol75 »
Проще по моему купить. Вот 10$ на али. Хотя конечно понимаю что-Мы не ищем лёгких путей :))
Сообщение Firemax »
А ещё можно не микрофон, а ларингофон замутить, как у танкистов :)
Вернуться в «АвтоМотоВело»
