Высокочастотный усилитель для частот от 1870 до 2940 МГц
Сообщение Kirra »
Всем добра! Хочу собрать высокочастотный усилитель:) Решил делать на операционниках:) Какой можете посоветовать усилитель для частот от 1870 до 2940 МГц?
Просто ищу какой-нибудь усилитель, с усилением не менее 25-30 дБ на указанных частотах. Желательно в корпусе 8-SOIC
На вход усилителя будет подаватся сигнал по ВЧ кабелю с импедансом 50 Ом, нагрузка усилителя тоже с импедансом 50 Ом
Пока что присматриваюсь к усилителю AVT-55689, но он в корпусе SOT-89, но зато с коэффициентом усиления 32,5 дБ (если ничего не путаю)
даташит на AVT-55689http://docs-europe.electrocomponents.co ... 29948e.pdf
P.S. Частоты приблизительные, плюс-минус 40 МГц.
P.P.S. И по стоимости желательно до 150 руб.:)
Я волшебник
Сообщение Vilsi »
у AVT-55689 вроде как усиление 17 дБ. что касается ТЗ на разработку - инфы мало, кроме требований к корпусу, поэтому предлагаю с запасом:
MSA-0286, MSA-0386, MSA-0486, MSA-0505. MSA-0686, MSA-0786, MSA-0886, MSA-0986, MSA-2543, INA-10386, INA-02186, MSA-1104. MSA-1105, MSA-0505, sna-286, SNA-386, MGA-82563. MGA-86563, MGA-81563, ERA-2S, ERA-5SM, sga-3586
наверно, можно что-либо отсюда выбрать. по стоимости не знаю.
Щас, погуглю...
Сообщение Pablo »
На операционниках не пойдет. Зачем столько усиления?
Сообщение kaetzchen »
говорите на операционниках, а приводите микросборки :roll: , я тоже хочу такой усилок для вайфая, попробую взять просто mmic от вай фая и немного взвинтить напругу, теоретически по даташитам должно дать надбавку по усилению, только выдержит ли свич?
Сообщение Pablo »
Операционниках не вариант, в принципе. В самом лучшем случае на этих частотах будет единичное усиление. Микросборка приведены правильно. Повышение питания выигрыша не даст кроме повышения рабочей температуры кристаллов. Это скорее минус.
Pablo писал(а):Операционниках не вариант, в принципе. В самом лучшем случае на этих частотах будет единичное усиление. Микросборка приведены правильно. Повышение питания выигрыша не даст кроме повышения рабочей температуры кристаллов. Это скорее минус.
а Вы посмотрите на характеристики V(bias), (ток) против частотно усилительных линий в даташитах и аппнотах,
я то просто предполагаю, некоторое кол-во всякой инфы в доках производителей смотрел последнее время по этой теме, в основном касающиеся чисто вайфайных усилительных мелкосхем и получил представление, что из них можно выжать больше, (а производители то не скажут, у них установы, спектральная маска, бля бля и ни ни больше!!!), в сертифицированных девайсах на них подается меньше(почти уверен) чем позволяет даташит! видел как то фотки в инете не дешевого фай-фай бустера в оребленом солидном корпусе, кирпич этакий, мощщща!!?, Дорогущие РФ мосфеты? а в середине мелкосхемка 3х3 мм или пара их, и питание, во че я узрел, что за схемы не узреть но мелкота предельная.
А параллельно ММИКи с выходами на разные антенны зафигачить можно?
Сообщение Pablo »
Что дадут Вам несчастные два децибела? Супротив вдвое увеличившейся рассеивается мощности.
Сообщение noise1 »
Еще и "примус" можно получить. Кш неизвестно каким будет и тогда Ваше усиление не нужно.
Сообщение Pablo »
Обычно при перегреве усиление падает.
