Залита материнка
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Prizrak1001 »
Добрый день ребят)) Хотел у вас тут спросить) На ноутбук разлили минералку после он перестал включаться. Вот перерыл кучу сайтов, и интересно два вопроса) Первый более банальный: Что могло первее всего пострадать в результате залива? (отдельные узлы, конденсаторы, как их проверить тогда?) Второй вопрос более умный: Скажите каким оборудованием вообще проводить диагностику неработующих материнских плат и как это делают) спасибо большое)
Сообщение Maykill »
1- раз вы ПЫТАЛИСЬ ВКЛЮЧАТЬ её после залития ( перестала включаться...)
то шансов практически нету....
минералка кстати- это не просто вода, а раствор солей- тоесть электролит...стало быть довольно хорошо проводит ток
а так- промывка в дисцилированой воде- потом спирте- сушка- включение...
Хорошо попробую, некоторые на сайтах пишут что в первую очередь перегорают конденсаторы. Это возможно?
Сообщение Slabovik »
В первую очередь идут процессы электролиза на токопроводящих дорожках. Везде, где есть хоть какое-то напряжение и жидкость. Так что если сразу после заливки не вытащили аккумулятор и не разбирали бук с целью промывки-просушки - кранты плате. Коррозия (результат электролиза) разрушает достаточно обширно, в т.ч. и под чипами. Увидеть это можно только под микроскопом...
Восстановление платы после заливки дело весьма кропотливое и затратное, и далеко не всегда венчается успехом. так что тащите его в мастерскую, где на этом собаку съели, и готовьте рублей пучок. Самостоятельно вы, полагаю, ничего не сможете сделать (поскольку задаёте такие вопросы).
Сообщение Maykill »
Prizrak1001 писал(а):Хорошо попробую, некоторые на сайтах пишут что в первую очередь перегорают конденсаторы. Это возможно?
ох уж эти сказки про чудо-кондейки :))
Сообщение Vasilii »
Prizrak1001 писал(а): в первую очередь перегорают конденсаторы.
В первую очередь выходят полупроводниковые изделия, проводники (дорожки) и контакты. Утешает то, что пластмассовые изделия не выходят из строя в результате намокания. А минералка это не раствор солей, это угольная кислота, правда очень не стойкая! "Утопленников" не берут в ремонт 99 % ремонтников.
Не мешайте мешать!
Вернуться в «Ничего не работает»
