Расположение выводов радиоэлементов
Нужны параметры и цоколёвка транзистора , особенно частота: GW45HF60WD
Обычный IGBT 45А 600В со стандартной цоколёвкой в корпусе TO-247
.PDF
Я не очень разбираюсь, увидел частоту, хотел спросить по поводу базы ,напряжение и может ток? Заранее извините
Последний раз редактировалось savrod Пт июл 18, 2014 21:27:44, всего редактировалось 1 раз.
.PDF
Я для Вас его нашёл. Мне за вас его ещё и прочитать?
Description
The “HF” family is based on a new advanced
planar technology concept to yield an IGBT with
more stable switching performance (Eoff) versus
temperature, as well as lower conduction losses.
The “W” series is a subset of products tailored to
high switching frequency operation
(over 100 kHz).
Подскажите, как у реле определить на какие выводы надо подавать "управляющее" напряжение, чтобы оно сработало, а какие будут замыкать цепь?
Реле такое http://www.chipdip.ru/product/tra-500/
Урус писал(а):Подскажите, как у реле определить на какие выводы
У герконовых реле- выводы "по длинне"- контакты, "по ширине"- катушка.. Катушка ещё омметром "звонится", а контакты- если нормально замкнутые- в "0", если нормально разомкнутые- "не звенят"..
включить логику...не помогает- включить тестер
уже опередили
уже опередили
Да я смотрел конечно эту схему. Но совсем не силен в обозначениях, поэтому ничего особенно не понял.АлександрЛ писал(а):Сами же ссылку дали.. http://www.chipdip.ru/product/tra-500/ а внизу странички есть ссылка на описание.. http://lib.chipdip.ru/048/DOC000048671.pdf А на этой страничке- справа рисунок с расположением выводов..
Спасибо за пояснение!
Индикатор UG-2833ASYAF01
Попался в руки вот-такой OLED индикатор от Wisechip. Не могу найти распиновку (на шлейфе 30 контактов). Подсобите кто чем может .
Надписи на шлейфе:
UG-2833ASYAF01
E073301
CP07770017
На кристале чипа гравировка U770005FP004
Надписи на шлейфе:
UG-2833ASYAF01
E073301
CP07770017
Можем посоветовать обратиться к производителю дистрибьютеру на русскоязычной территории.
Я б на месте менеджера с такими вопросами послал, конечно - но ведь бесплатно же послал. Попытка не пытка. А вдруг менеджер согласится заморочиться?
Или по аналогии с каким-нибудь другим похожим разьёмом. На сайте.
Всем котам добрый день. У меня возникла проблема, всё-таки не могу разобраться с этим транзистором, это полевой или биполярный? Немного запутался .savrod писал(а):Нужны параметры и цоколёвка транзистора , особенно частота: GW45HF60WD
Сюда перенес.
Транзистор IGBT
https://ru.wikipedia.org/wiki/Биполярны ... м_затвором
nirq писал(а):послал, конечно - но ведь бесплатно же послал.
здравствуйте! пытаюсь включить транс через симистор ВТ-136 подключаю А1вх. А2вых. на G подаю 220V через резистор 120ом. симистор не открывается! где я накосячил? я в этом деле чайник....... спасибо!
- (110.03 КБ) 773 скачивания
Вот, почитайте.
- Upravlenie_trinistorami_i_simistorami._Osnovy shemotehniki.pdf
- (457.67 КБ) 300 скачиваний
Решительный шаг вперёд - есть результат хорошего пинка сзади.
Спасибо за информацию! Я ее уже находил,читал! Но смутно представляю что от чего зависит....я подключил а1 а2 g. может он не открываться если я а1 перепутал с а2 или для симистора не важно как нагрузку подключать? На что влияет резистор в цепи g? Читал что с этим симистром лучше ставить 360оМ...
Имеется ЖКИ 16/4 марка WOM12848D P-5. не могу в сети найти на него распиновку выводов, или даташит. кто с таким работал, прошу помощи
Последний раз редактировалось Gudd-Head Вт окт 07, 2014 10:38:13, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Сюда перенёс
добавлю... ЖКИ не имеет на борту своего контроллера управления
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср окт 08, 2014 19:46:11, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
Уважаемые коты, подскажите пожалуйста как определить расположение первого пина(см. фото, припайвал я, прошу на это не смотреть). Перекопал все даташиты - не могу понять где... В одном из описаний написано в каком квадрате в ленте первый пин, но это не сходится со всеми остальными изображениями на которых описываются пины...
Сюда перенес.
Сюда перенес.
- (27.13 КБ) 778 скачиваний
обычно по скосу или точке, могу предположить что тут полоса играет роль, и тогда первый будет левый нижний вывод.
Тут точки нет, зато полоса - именно скос и есть, просто сфотографировалось так.Enigm писал(а):обычно по скосу или точке
Спасибо большое!
