Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение molotok26 »
Andrey30 писал(а):Что касается стабилизации я зделал на тл 431 к томуже ими можно точно регулировать напряжения, по току они тоже 100 мА, но не греются и работают на ура, на днях свои фото хамелиона выложу, в корпусе от S-6500 слайдер, идеально подходящего под плату и корпус метал
Интересна реализация на ТЛ431,схемку покажете?И фото прибора тоже интересны
Сообщение Andrey30 »
Ну вот и мой оформленный хамелион, делал старательно, а схему на TL431 брал из датащита без транзистора с тремя резисторами, меня интересует вот что какой генератор собрать для теста и как правильно измерить емкость провода для щупа
(135.37 КБ) 2071 скачивание
(152.92 КБ) 1795 скачиваний
Сообщение skorkin »
Andrey30 писал(а):Ну вот и мой оформленный хамелион...
АБАЛДЕТЬ! :shock:
Корпус как родной.
Оно конечно так, ежели как что. Не потому что дескать, но все-таки конечно. А случись такое дело - вот тебе и пожалуйста!
Спасибо, старался, место под дисплей как родное, кнопки чуть пришлось перепаять убрав на них дроселя, ну это по схеме на сотку, соединение кнопок и дисплея взял шлейф от двд, вот корпус сначало не продумал как скрепить, но исправил ошибку теперь дырки заделывать надо
Сообщение Catshtein »
Andrey30 писал(а):Ну вот и мой оформленный хамелион, делал старательно
Хороший хамелеончик получился!
Если не затруднит, можно фото внутренней компановки.
Аккумуляторная батарея в технологическом отсеке или вы корпусок внутри пилили?
Внутри немного доработки, можно оставить и родную батарею, а можно как у меня простая от мп3 и та и другая всеравно припаивается, если немного подождать и корпус делаете на этой основе, я подправлю плату идеально под корпус, фото изнутри выложу чуть позже т.к придется подгонять кондеры и плату буду по новой делать, ТЛ431 сидят не так как хотелось бы. Разьем юсб тоже, мне нужна схема генератора и как правильно замерить провод под щуп, как только все зделаю и схему и плату выложу, програмный генератор не подходит для наладки при 3кгц меандр становится трапецией
Вот что внутри корпуса
(139.91 КБ) 1804 скачивания
Сообщение cfp1964 »
Здравствуйте а кто нибудь по Украине продает платы на это изделие
всем привет, подскажите как подобрать входной делитель если у меня емкость кабеля в 50 см состовляет 130пф. нужно ли будет подбирать емкостя в делителях на НС4052
Сообщение ALViktor »
http://www.radiokot.ru/lab/hardwork/59/
Статья по изготовлению шупа с делителем
Сверлильный станок http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=142940
Я уже читал про делитель на 10, меня интересует шуп без делилеля, я правильно понял что нужно подогнать лишь с17 или еще придется подбирать остальные делители
Сообщение Валерьян »
Andrey30 писал(а): подогнать лишь с17 или еще придется подбирать остальные делители
Только С17,если кондеры делителей уже подобраны.
Сообщение Dark_Rider »
Что за беда может быть?
все отмыл, под лупой просмотрел, прозвонил шлейф, все вроде ок.
такое я так понимаю бывает, когда где-то в передаче данных от МК нарушается последовательность команд из-за скажем непропая, но я контактную площадку уже проверял, все нормально.
куда можно еще копнуть?
нашел проблему-не было видно флюс под шлейфом , после очередной 4? 5? промывки зубной щеткой я все же оттер ту гадость.
Сообщение Valter71 »
Собрал 2-3 года назад, использовал редко. Долго не следил за темой. Парни где последняя прошивка? Дело в том, что при зарядке нет никаких изменений цвета батареи и не появляется значок вилки. С зарядкой тоже непонятки, грешу на делитель ибо после зарядки остаётся два кубика, при подключении зарядки появляется четыре кубика, отключаю опять два. Я так понимаю, что зарядка идёт только при включённом приборе? При выключенном нет никакой реакции на подключение зарядки. И ещё, ставлю на зарядку, ухожу, смотрю примерно через час а приборчик выключен. Так и должно быть?
Сообщение Александр Чуреков »
на счет индикации зарядки - подобрать резистор в цепи стабилитрона. проверить как определяет сам прибор(делитель). В остальном все правильно
Сообщение Andersat »
Andrey30 писал(а):Вот что внутри корпуса
А платку уже подправили под корпус Есть желание сделать. Корпус такой же имеется.Спасибо за ответ.
А платку уже подправили под корпус Есть желание сделать. Корпус такой же имеется.Спасибо за ответ.[/quote]
Да уже и распаял, сегодня налажу прибор и фото и печатку все выложу, схему на кнопки тоже
bdw
Сообщение bdw »
добрый вечер. прошу прояснить ситуацию. когда включаю второй маркер, напряжение и время показывает верно, а вот частота просто тупо ползет вниз при каждом нажатии кнопки прокрутки- к правдивым показаниям - никак . может так надо? :)
