Если есть средняя точка (контакт, соединяющий банки последовательно), оставляете незадействованной.
Если без средней точки не заработает, то оставляете банки (любые, любой ёмкости, полумёртвые, но чтобы напряжение от 3,5 до 4,2В держали), но вносите в схематику подключения небольшие коррективы (добавляете последовательно к банкам два диода и запитываете схему от блока питания). Проверенную на ноутбуках с погибшими контроллерами питания схему прилагаю (я не Ван Гог, рисую как могу).
На словах: отпаиваете банки от платы и впаиваете их через диоды, а блок питания запаиваете напрямую к плате батареи. Но при таком способе зарядить батарею стандартными методами без обратной переделки будет невозможно.
- (69.08 КБ) 461 скачивание
