Нужна схема Индикатор уровня заряда батарейки АА и ААА
При поддержке компании ПРИСТ
Greisvandir
Сообщение Greisvandir »
На трех диодах ( с тремя уровнями индикации заряда ) , идеально чтоб питание било от батарейки которою тестирую , что то похожее на
http://www.dessy.ru/cgi-bin/shop.cgi?do ... code=16486
http://www.dessy.ru/cgi-bin/shop.cgi?do ... code=16475
но это для аккумуляторов и поэтому не подходят
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Вряд ли такое можно сделать без преобразователя напряжения. Дело в том, что напряжение свечения светодиода больше чем напряжение батарейки.
Yellow Tiger
Сообщение Yellow Tiger »
Есть много схем питания светодиодных фонариков от одной батарейки, вот их и нужно использовать, я думаю.
Пример на delanet.ru
Были и варианты на одном транзисторе, например, у Эльм Чана.
Greisvandir
Можно схему с питанием от литиумной батарейки ( 3 вольта ) , главное простую и чтоб работала
Yellow Tiger
Ну, если "можно с питанием", то все упрощается - здесь же на форуме были схемы индикации уровня напруги автомобильной АКБ. Нужно будет только заменить стабилитроны на диоды - на открытом кремниевом диоде (в самом начале его ВАХ) падает порядка 0,7 вольт, на германиевом - 0,3-0,4. Транзисторы тоже лучше брать германиевые.
Greisvandir
пожалуйста по порядку и с ссылкой на схему
Последний раз редактировалось Greisvandir Чт апр 30, 2009 21:23:51, всего редактировалось 1 раз.
Yellow Tiger
В смысле - ты готов принимать подношения?
Greisvandir
Yellow Tiger , я не могу понять что вы хотели сказать своим постом ? , то что я не сказал пожалуйста , просто вы не указали схему а изменения написали немного не понятно
Yellow Tiger
Я сказал, что видел обсуждение здесь, на форуме и указал тему, как она мне запомнилась. Тебе оставалось воспользоваться поиском, а ты вместо этого что сделал? "Несите все сюда, да чтоб со ссылками!"
Удачи тебе в поиске, а у меня другие планы на вечер... ;)
Greisvandir
Поиск не принес результатов , кроме этого теперь надо замерять заряд двух а не одной батарейки
Yellow Tiger
За две с половиной недели не удалось найти?!!! Се фантастик! :shock:
Вот результаты тридцатисекундного поиска... а вот первые три ссылки из этих результатов:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 8af1a8be61
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... bf7cdf83d7
http://www.radiokot.ru/circuit/analog/measure/01/
Это как же надо было искать-то, чтобы двадцать дней потратить на такую мелочь?! Изображение
Сэр Мурр
А что, если для индикации использовать ЖК-индикатор? Для них и напряжение нужно маленькое, и ток потребления милипизерный.
myurrey
Сообщение myurrey »
Сэр Мурр писал(а):А что, если для индикации использовать ЖК-индикатор? Для них и напряжение нужно маленькое, и ток потребления милипизерный.
Может тогда уж проще стрелочный индикатор применить :) И найти можно за бесплатно. От индикатора уровня магнитофона например. Выходит отличная вещица. И компактно. Градуируешь шкалу и пользуйся. Два провода и делитель и всего делов.
Greisvandir
Спасибо Yellow Tiger , нашел несколько подходящих схем ( хотя слишком много вольт хотят - 9 ) :
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=538
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=415
Сэр Мурр , наверное это выйдет очень сложно
myurrey , стрелочный индикатор не подходит по размеру , он слишком большой чтоб всунуть его в компактный корпус девайсов
Yellow Tiger
Greisvandir писал(а):слишком много вольт хотят - 9 )
А пересчитать вот это на свои условия - не судьба?
То, что ты нашел (шкала на UA180), нормально только от 12В заработает, с одной стороны, и к твоей задаче совершенно не нужно, с другой. Для индикации напряжения батарей (цитирую: "с тремя уровнями индикации заряда") шкала нафик не нужна, так что, мне твой выбор непонятен. :?
Greisvandir
Yellow Tiger , я искал простую схему потому что пересчитывать не умею , а шкала на UA180 достаточно проста и отображает очень точно : 12 диодов на 0...4 вольта , да диодов слишком много но схем которые не надо пересчитывать я больше не нашел
Yellow Tiger
Понятно.
Greisvandir
нашел интересною схему но слишком сложною для меня , и всего с двумя уровнями индикации :
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/po ... tbat.shtml
alekseykolesnik
Сообщение alekseykolesnik »
Можно мультиметром мерять напряжение батарейки(аккумулятора) и сверять с тем, что на ней написано! Разность этих напряжений и есть то,на сколько села батарейка! :idea:
Arlleex
Сообщение Arlleex »
для электролитов есть закон: напряжение на электролите должно быть в 1.4 больше напряжение на его обкладках в данный момент, когда наприяжение от схемы максимально.
Вернуться в «Измерения»
